Witajcie, dziś postanowiłem opisać wam mój problem z którym się borykam od długiego czasu. Bodajże w styczniu wymieniłem szczeki w swojej asterce i po tej wymianie narodziło mi się bicie przy hamowaniu, myślałem ze musi się wszystko ułożyć (bębny nie miały rantów) wiec jakiś czas tak jeździłem ale niestety nie przechodziło, wiec wymieniłem tarcze klocki i bębny na tyle ale nic to nie pomogło a w zasadzie pojawił się następny problem a mianowicie po przekroczeniu 100 km/h pojawia mi się bicie na kierownicy i im większa prędkość tym bardziej, dodam ze po wymianie tarcz i klocków w ten sam dzień musiałem zrobić 100 km trasę gdzie w międzyczasie padało lecz starałem się mało hamować i delikatnie oraz unikałem kałuż. pojechałem na stacje diagnostyczna po czym wymienili mi sworznie wahaczy, tuleje na wahaczach końcówki drążków i ustawili zbierznosc lecz nic to nie pomogło. Potem wymieniłem amorki i sprężyny z tyłu bo jedna sprężyna poszła a wymiana opon i felg na inne nie pomagała lecz przy założeniu wyższych opon na tył było trochę lżejsze bicie.
Teraz powoli kończą mi się opcje, co to może być. sprawdzałem tarcze czujnikiem zegarowym ale niby żadnych specjalnych odchyłów nie było ale postanowiłem ze zrzucę tarcze na dniach i dam do przetoczenia.
Ma ktoś jakiś pomysł na to? :wink:
https://forum.opel24.com/topic/33073-bicie-podczas-jazdy-i-hamowania/
Jeśli jesteś pewien braku luzów zawiechy
i tego iż tarcza nie mają bicia, a dodatkowo że bębny nie są w owalu
przetrzep dokładnie koła (opony i felgi) - bo to jest bardzo częsta przyczyna trzepania kierownicy
https://forum.opel24.com/topic/33073-bicie-podczas-jazdy-i-hamowania/#findComment-53447
opony sprawdz nie samo wywazenie, ale przygladnij sie z boku czy ich profil jest okragly (widac to na wywazarce, jak sie kolo kreci).
opona jak bedzie jajem to tez sie wywazy ale bic bedzie sakramencko...
a reszta juz zostala powiedziana...
https://forum.opel24.com/topic/33073-bicie-podczas-jazdy-i-hamowania/#findComment-53445
Jedna opona jest lekko zhamowana ale opony i felgi zmienialem na inne, z astry znajomka gdzie u niego jest ok. U niego moja opona delikatne drgania robila, co porownania z biciem jakie jest u mnie wogole nie ma, u mnie jest strasznie a u niego naprawde delikatnie. ale na wulkanizacji poradzili mi zebym stanal gdzies na progu zwalniajacym, zaciagnal reczny i w deche to bierznik niby mialby sie wyrownac na tej zhamowanej.
Co do bebnow i tarcz bede sie w tygodniu upewnial jak je zaniose do przetoczenia (mimo ze sa nowe, niedawno wymieniane :wink:
https://forum.opel24.com/topic/33073-bicie-podczas-jazdy-i-hamowania/#findComment-53431
Ja kupiłem nowe bębny i były owalne więc to że są nowe nic nie znaczy :wink:
https://forum.opel24.com/topic/33073-bicie-podczas-jazdy-i-hamowania/#findComment-53376
Tarcze zrzucone i zaniesione do tokarza. Wieczorem je odbiorę i zobaczymy co powie choć jak przyłożyłem je do siebie to jakiś przestrzeni pomiędzy nimi nie było wiec nie jestem pewien czy są krzywe lecz to się okaże bo tarcze nacinane, wentylowane to mogły z drugiej strony się skrzywić.
A mam jeszcze pytanie, zamiast wentylowanych, do kombiaka mogę bez problemu założyć pełne? czy lepiej jak są wentylowane jednak?
https://forum.opel24.com/topic/33073-bicie-podczas-jazdy-i-hamowania/#findComment-53267
jak były wentylowane to niech dalej takie będą. Astra i tak nie powala skutecznością hamowania.
Masz jeszcze opcję obtoczenia tarcz zamontowanych na piaście ( w razie gdyby to z piasty pochodziło bicie)
https://forum.opel24.com/topic/33073-bicie-podczas-jazdy-i-hamowania/#findComment-53264
tylko ze w moich okolicach nie robią takich usług ani doważania kol na aucie ani dotaczania tarcz na aucie, a po takie alpejskie kombinacje które likwidują objawy a nie problem to nie chce jechać paręset km do jakiegoś zakładu :shock:
https://forum.opel24.com/topic/33073-bicie-podczas-jazdy-i-hamowania/#findComment-53240
nie,
tarcze mają swoją średnicę i różną grubość, do której to są odpowiednie zaciski
https://forum.opel24.com/topic/33073-bicie-podczas-jazdy-i-hamowania/#findComment-53218
Moim skromnym zdaniem takie czynności jak toczenie tarcz umarły razem z epoką fiata 125p czy poloneza - poprawianie fabryki też mi śmierdzi fuszerką ! Co do układu hamulcowego proponuję stosowanie nowych części bo jednak chodzi o życie ludzkie - właściwości tarczy toczonej są wątpliwe a koszt nowych znikomy w tym wypadku :shock:
To tylko moje skromne zdanie jak już pisałem .
https://forum.opel24.com/topic/33073-bicie-podczas-jazdy-i-hamowania/#findComment-53055
