Gość dariusssz Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Witam wszystkich.Prosze o porade,mój proglem jest taki ze na zimnym silniku gdy zapale astre moja i poszcze sprzeglo to slychac brzeczenie w okolicy skrzyni czy sprzegla i jak ruszam to szarpie pod koniec skoku sprzeglo.dodam ze gdy sprzeglo wcisne to nic nie brzeczy jest ok.biegi przezucaja sie normalnie wszystkie.gdy silnik sie nagrzeje i troche pojezdze to juz prawie nic nie brzeczy i sprzeglo prawie nic juz nie szarpie.dopiero kupilem ten samochod.Ktos mi powiedzial ze to lozysko sprzegla,prosze o porade?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33086-astra-2-20-dtl-sprz%C4%99g%C5%82o-szarpie-i-brzeczy-na-zimnym-silniku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Pewnie docisk zużyty. Miałem identyczne objawy w Corsie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33086-astra-2-20-dtl-sprz%C4%99g%C5%82o-szarpie-i-brzeczy-na-zimnym-silniku/#findComment-53434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek69z Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 kończy się dwumasa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33086-astra-2-20-dtl-sprz%C4%99g%C5%82o-szarpie-i-brzeczy-na-zimnym-silniku/#findComment-53310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość asterix Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 no to nie zazdroszcze nie miala baba klopotu to sobie prosie kupila, dwumasa,sprzeglo lub problem z silnikiem powodow moze byc kilka ,szykuj sie na duze wydatki, usunąłem zbędny cytat/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33086-astra-2-20-dtl-sprz%C4%99g%C5%82o-szarpie-i-brzeczy-na-zimnym-silniku/#findComment-53300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dariusssz Opublikowano 24 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2010 dwumasy nie ma w tym modelu,nic w sobote wyjmę skrzynie i cos pewnie bede wiedział. mam nadzieje ze to moze tylko wysprzęglik.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33086-astra-2-20-dtl-sprz%C4%99g%C5%82o-szarpie-i-brzeczy-na-zimnym-silniku/#findComment-53192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thomas102 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 U mnie walnięte było łożysko na wałku atakującym "|( czy jakoś tak ) w skrzyni , do dostania tylko w serwisie , oczywiście przy okazji wymiana kompletnego sprzęgła razem 1500 zł   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33086-astra-2-20-dtl-sprz%C4%99g%C5%82o-szarpie-i-brzeczy-na-zimnym-silniku/#findComment-52641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tutoslaw Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2010 Ja mam to samo już od dawna, zrobiłem tak już około 45 000 km. Wiem, ze nie ma się czym chwalic, ale póki co jeszcze nic się nie rozsypało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33086-astra-2-20-dtl-sprz%C4%99g%C5%82o-szarpie-i-brzeczy-na-zimnym-silniku/#findComment-52300 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pyrka Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 witam mam rowniez problem ze sprzeglem wymienialem rok temu ale gdy uruchamiam silnik to sprzeglo brzeczy jak wciskam przestaje mechanik u ktorego robilem mowil ze to olej w skrzyni biegow [wymienial mi przy okazji]bojest nie rozgrzany ale rzeczywiscie po przejechaniu kilku kilometrow brzeczenie ustaje nie wiem co jest grane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33086-astra-2-20-dtl-sprz%C4%99g%C5%82o-szarpie-i-brzeczy-na-zimnym-silniku/#findComment-50896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dariusssz Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 W ta sobote planuje wyjmować skrzynie,właśnie boje się ze to cos w skrzyni.sam już nie wiem.Jest jeszcze coś takiego że gdy zapale zimny silnik na cisnietym sprzęgle czy bez niego bez różnicy-to jest tak silnik cos zażęzi nie wiem co i gdzie az mi obroty spadna na chwile i kontrolki przygasaja ale pochwili juz nic nie zęzi ale gdy sprzęglo puscze to brzeczy juz tak jak na początku pisałem.Dziwi mnie to bo trzymajac wcisnięte sprzęglo odłaczam skrzynie od napedu.Mechanik mi mówi ze to sprzęgło. [ Dodano: Czw Wrz 02, 2010 19:09 ] mi mechanik mówił ze olej w tej skrzyni to wieczny jest ale warto spróbować i wymienic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33086-astra-2-20-dtl-sprz%C4%99g%C5%82o-szarpie-i-brzeczy-na-zimnym-silniku/#findComment-50893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 mozna dolac i zobaczyc jak wtedy pracuje. Z drugiej strony to slyszalem o czyms podobnym- brzeczeniu sprezynek na tarczy sprzeglowej bo cos tam ulega w tej tarczy rozwaleniu ( juz ni epamietam dokladnie oco chodzilo). Jesli masz dwumas to moga tez brzeczec slizgi ze sprezynami na nim. Jak wcisniesz pedal sprzegla to w zasadzie w obu przypadkach nie powinno brzeczec albo przynajmniej znaczaco sie zmniejszyc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33086-astra-2-20-dtl-sprz%C4%99g%C5%82o-szarpie-i-brzeczy-na-zimnym-silniku/#findComment-50811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
