Gość Bifrost14 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Witam - problem z autkiem taki jak opisany w temacie, ale nie do końca o to chodzi. Tłumaczę. Pacjent: Corsa B silnik 8V z DIS-em 1.4 60KM. Ostatnio był problem z odpaleniem auta. Kręciłem dość długo i nic.. Sądziłem,że to może być problem z immobiliserem (był taki z przytykaną pluskwą) bo już wcześniej były z nim problemy. Postanowiłem go usunąć. Przewody zmostkowane, więc powinno być wszystko ok. W kompie nic niby nie trzeba było grzebać... Rzeczywiście - po przekręceniu kluczyka jest zapłon, słychać parującą pompę nabijającą paliwko jednak kręcę, kręcę i nic... Okazuje się, że wtrysk w ogóle nie podaje paliwa na przepustnicę. Podejrzewam, że padł mi komputer - zanim zabiorę się za przymiarki nowego kompa powiedzcie, czy jest szansa, że kupiony komp nie będzie działała prawidłowo ze względu na wcześniej zamontowany immo w poprzednim aucie (być może był tam inny - kodowany?) Wstawiłem rodzaj silnika do tytułu/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33137-zdech%C5%82-komputer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 DIS Może rocznik 95?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33137-zdech%C5%82-komputer/#findComment-52860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Najpierw może sprawdź czy w kompie masz jakieś błędy. Świeci się CHECK? Podczas kręcenia gaśnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33137-zdech%C5%82-komputer/#findComment-52859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Rocznik '96. Co do błędów to.... nie sprawdziłem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33137-zdech%C5%82-komputer/#findComment-52845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Złoty Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Jak się nawet nie świeci CHECK to też powinno coś pokazac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33137-zdech%C5%82-komputer/#findComment-52838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Niedźwiedź Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2010 Bifrost14, jesteś zbyt doświadczonym użytkownikiem aby widzieć, że tematy zamieszcza się w podforach.... oj oj oj..... Na razie zostawiam - niech się myśl rozwinie i przeniesiemy do stosownego działu Następnym razem temat wyleci w kosmos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33137-zdech%C5%82-komputer/#findComment-52592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Niedźwiedziu - racja... pisałem posta w pośpiechu i nie zwróciłem na to uwagi - przepraszam. Wracając do tematu, rozkręciłem kompa i tak "na oko" wygląda zdrowo - suchy w środku, żadnych oznak przepalenia czegokolwiek.. po podłączeniu kompa świeci się CHECK i przy kręceniu gaśnie... Iskra na świecy jest ale paliwo jak nie szło na przepustnice tak nie idzie... Czyżby był jeszcze jakiś elektrozawór gdzieś na przewodzie paliwowym (czy coś podobnego)??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33137-zdech%C5%82-komputer/#findComment-51910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Co z błędami odczytałeś? Co do kompa to w Twoim przypadku nie powinno być problemów z podmianką, masz immo 1 czyli nie zintegrowane z ECM więc w razie czego nie powinno być problemów po podłączeniu nowego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33137-zdech%C5%82-komputer/#findComment-51901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bifrost14 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Żadnych błędów nie wykazało... Zanim zainwestuje w nowego kompa, to wolałbym mieć pewność, że: 1) stary komp jest sprawny 2) zrobiłem wszystko co należało (i jak należało) Widzę, że zadanie mnie przerosło- bez elektryka się nie obejdzie..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33137-zdech%C5%82-komputer/#findComment-51898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 A jak dasz na krótko przekaźnik pompy, to też paliwo nie działa? Gaz tam jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33137-zdech%C5%82-komputer/#findComment-51893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
