Gość Anonymous Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Jak mi się silnik rozgrzeje to na gazie spadają mi wolne obroty do 400 - 500. Często wtedy wyskakuje błąd 0200 (usterka obwodu wtryskiwacza). Na benzynie jest wszystko w porządku. Co to może być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3314-lpg-i-b%C5%82%C4%85d-0200/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2007 Myślę, że regulacja gazu. Pewnie ustawiali ci gaz na zimnym motorze, dlatego tak masz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3314-lpg-i-b%C5%82%C4%85d-0200/#findComment-328663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Raczej nie, nie pamiętam kiedy mój motor był zimy . Jak ustawiali to miał ponad 95*C. Zauważyłem jednak jeszcze jedną sprawę: coś chyba jest nie tak z podciśnieniem bo po ostrym hamowaniu, jak jadę na gazie, przez chwilę pedał nie jest wspomagany przez serwo i te niskie obroty są przy wciśniętym hamulcu, jak puszczę to obroty wracają ale i tak nie jest tak jak na benzynie. Jak wrócę odpowiednio wcześnie z pracy to podjadę wyregulować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3314-lpg-i-b%C5%82%C4%85d-0200/#findComment-328535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Wymień sobie zawór zwrotny na wężu do serwa. Tak na wszelki wypadek. Przy wciśniętym hamulcu powiadasz......czyli silnik dostaje lewe powietrze przez serwo, albo ten zaworek, albo w serwie coś się pitoli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3314-lpg-i-b%C5%82%C4%85d-0200/#findComment-328503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 Poszukam ten zaworek i wymienię. W sumie chyba coś z tym serwerm może być nie tak bo ten hamulec wydawał mi się zawsze zbyt twardy do wciskania. A co z tym błędem obwodu wtryskiwacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3314-lpg-i-b%C5%82%C4%85d-0200/#findComment-328500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2007 No on zniknie. Jak spadają obroty, komp chce ratować sytuację wszystkimi możliwymi sposobami, chce zwiększyć dawke paliwa, a ona sie nie zwiększa(przecież chodzi na LPG).Więc sygnalizuje błąd wtryskiwacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3314-lpg-i-b%C5%82%C4%85d-0200/#findComment-328497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2007 Przekręciłem o pół obrotu plastikowe pokrętło na parowniku (to od wolnych obrotów) i jest gitara. Dzisiaj jednak jadę na regulację gazu bo wydaje mi się, że za dużo spalił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3314-lpg-i-b%C5%82%C4%85d-0200/#findComment-328387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2007 Daj znać, jak poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3314-lpg-i-b%C5%82%C4%85d-0200/#findComment-328361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 Po regulacji jest już dobrze, była za bogata mieszanka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3314-lpg-i-b%C5%82%C4%85d-0200/#findComment-328187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2007 No to teraz pojeździsz spokojnie duuużo kilometrów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3314-lpg-i-b%C5%82%C4%85d-0200/#findComment-328179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
