Gość MMM Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Witam Moja Astra zaczyna ostro kopcić widać to podczas zmiany biegów i dodawania gazu, czy przyczyną może być stary 1 roczny olej w silniku czy też coś zupełnie innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 czy przyczyną może być stary 1 roczny olej w silnikuNie to nie jest wina oleju silnikowego, gdyby silnik go spalał dym byłby niebieski. Jednak jeśli nawet niewielkie dodanie gazu skutkuje kłębami dymu to świadczy o niedomaganiu układu wtryskowego, i wtedy należało by sprawdzić końcówki wtryskiwaczy (mogą lać), pompę wtryskową lub może być uszkodzony układ recyrkulacji spalin i raczej to bym obstawiał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/#findComment-51786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 29 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2010 MMM, tyle na forum a jeszcze nie uzupelniles profil... czy mamy zgadywac czym jezdzisz, poza tym ze to astra diesel? kopci: nieszczelnosc w ukladzie dolotowym, padajaca przeplywka, problemy z pompa, lejace wtryski... to na poczatek do sprawdzenia... no moze pompe jako ostatnia bym zostawil...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/#findComment-51779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Czy komputer jest w stanie określić na pewniaka przyczynę awarii?? Jakie są koszta naprawy? Ile jeszcze mogę bez naprawy pojeździć tym autem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/#findComment-51043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Czy komputer jest w stanie określić na pewniaka przyczynę awarii??nigdy... to tylko komputer, ale posilkujac sie jego informacjami oraz objawami mozna okreslic z dosc duzym prawdopodobienstwem... komputer pokaze jedynie to co jest "poza zakresem" pracy elektroniki, a to oznacza ze w szczegolnym przypadku moze nie "zauwazyc" blednie dzialajacego urzadzenia badz usterki mechanicznej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/#findComment-51041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 W tamtym roku miałem wymieniony sterownik pompy wtryskowej, czy jest możliwe że to znowy on? Auto kopci mi gdy dodam gazu na ful, gdy naciskam gaz delikatnie jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/#findComment-51039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 W tamtym roku miałem wymieniony sterownik pompy wtryskowej, czy jest możliwe że to znowy on? Auto kopci mi gdy dodam gazu na ful, gdy naciskam gaz delikatnie jest ok. Normalny objaw w dieslu, nie przejmuj się tym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/#findComment-51029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MMM Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Czyli z autem wszystko ok. Mogę odsapnąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/#findComment-51022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kloker Opublikowano 3 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2010 Wszystko zależy jak duży jest to dym. U mnie po mocniejszym wdepnięciu gazu jest widoczny szary dymek, ale nie są to obłoki czarnego dymu. Miałem raz taki przypadek że po mocnym wciśnięciu gazu zobaczyłem za sobą obłok czrnego dymu i to naprawdę duży. Prawdopodobnie przyczyną było kiepskiej jakości paliwo. Zauważyłem też że na paliwie V-power auto zdecydowanie mniej kopci niż na zwykłej ropie. Czyli z autem wszystko ok. Mogę odsapnąć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/#findComment-50684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arcotexas Opublikowano 8 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2010 Witam, Mam również problem z dymieniem. Pierścienie zostały wymienione, uszczelniacze również. Problem znikł na chwile, ale znów powrócił, choć prawdopodobnie jest to związane z wymianą oleju - gdy go wymienię na chwile jest spokój. Turbosprężarka wyraźnie puszcza olej, pomiędzy turbo a IC jest dużo oliwy ze 100 ml na pewno. Ubytek oleju w silniku spory. Płyn chłodniczy nie ubywa. Moje pytanie czy to jednak wina turba czy może coś innego wtryski, pompa, katalizator, EGR?? Załączam filmik: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33229-astra-kopci/#findComment-49458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
