Gość gajos83 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Witam, musze wymienic akumulator w aucie, mam juz wybrany model, musze podejchac tylko do sklepu i zakupic. I teraz pytanie: czy probowac zrobic to samemu wg ksiazkowego opisu, jechac do mechanika czy moze do ASO ? Staram sie ocenic stopien skomplikowania calej operacji a moje umiejetnosci sa raczej na poziomie laika. Co byscie doradzili ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33299-astra-h-wymiana-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Jeżeli ktoś się boi wymienić aku to niech jedzie do mechanika lub ASO.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33299-astra-h-wymiana-akumulatora/#findComment-51072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gajos83 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 tak wlasnie rozwazam, sam raczej nie dam rady no i nie chce czegos popsuc, z niewiedzy chocby. Kwestia tylko, czy regularny mechanik zrobi to tak samo dobrze jak ASO - czy moze sa jakies kwestie specyficzne dla Opla zwiazane z wymiaana akumulatora ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33299-astra-h-wymiana-akumulatora/#findComment-51071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 1 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2010 Jeśli to zrobisz jak pisze w książce to nic się nie stanie byle byś obrotnie nie podłączał klem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33299-astra-h-wymiana-akumulatora/#findComment-51070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 podjedz do firmy ktora zajmuje sie sprzedaza aku to napewno na miejscu ci go wymienia. Nie ma tam nic inaczje jak w starym polonezie jesli chodzi o wymiane aku. Rozumiem ze kody do radia masz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33299-astra-h-wymiana-akumulatora/#findComment-51052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 Rozumiem ze kody do radia masz. Astra H a więc radio się nie zakoduje po odłączeniu aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33299-astra-h-wymiana-akumulatora/#findComment-51028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 2 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2010 no tak can wiec radio i nne bajery w aucie przypisane do danego pojazdu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33299-astra-h-wymiana-akumulatora/#findComment-50815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
