Witam,
Pierwszy raz błąd AFL (kontrolka jak od świateł tylko ze strzałkami prawo i lewo) zaświeciła mi się jak jechałem po dziurach polną drogą... po zatrzymaniu się i ponownym odpaleniu błąd znikł... teraz niestety co jakiś czas się pojawia. Najczęściej na dziurach lub gdy mocno przyśpieszam i skręcam... czyli tak jak mi się wydaje jak na raz działa doświetlanie jak i poziomowanie... błąd miga aż do zgaszenia auta, po ponownym rozruchu jest okej. Bywa czasem, że przejadę cały dzień i nic... ale są dni, że zapala się kilka razy.
Czy w ASO po podpięciu pod kompa wyświetli, która część jest winna? A może ktoś miał podobny przypadek i wie co to może być?
Dzięki z góry za pomoc :D
Gość zbyszek670
Możesz spróbować niech sprawdza po podłączeniu czy coś pokaże ewentualnie podjedz jak się wyświetli ten błąd.
A sprawdź sobie jeszcze połączenie na kostce co idzie od czujnika z przedniego lewego wahacza bo to wygląda ze się na kostce może luzuje i wyskakuje błąd.Pzdr.
Czyli rozumiem przy kole od strony kierowcy zobaczyć przy wahaczu jakieś kable... a to nie jest tak, że ten czujnik przy wahaczu jest od poziomowanie a nie od AFL?
Gość zbyszek670
Ta kontrolka jest zastosowana przy światłach bi-ksenonowych i gdy wystąpiła awaria funkcji automatycznej regulacji świateł to ona się załącza. Zobacz jeszcze jak się załączy ta kontrolka które światło się nie pali bo system automatycznie przełącza na halogen i tam trzeba szukać przyczyny, być może gdzieś na kostce pod wpływem drgań coś nie łączy.Daj znać.
Gość zbyszek670
Najpierw od tego bym zaczął.Pzdr.
  • 9 lat później...
Witam,xenony zalaczają się po czym po kilkunastu sekundach prawy gaśnie,mruga kontrolka od doswietlania zakrętów,lampa gaśnie po przekluczeniu stacyjki,bezpiecznik nr 33 po wyciągnięciu i włożeniu zapala xenon który chwilę później gaśnie
Błędy sprawdzone?
Chcesz zabawami z bezpiecznikiem naprawić elektronikę?
