Corsa B-C12NZ-pali bezpiecznik FI.
Plus idzie od przekaźnika przy kompie do złącza w lewym przednim słupku i później w progu do tyłu jakoś pod kanapą wychodzi w dół pod auto i do baku.
Między bakiem, a przejściem kabla pod auto jest jeszcze jedna wtyczka.
https://forum.opel24.com/topic/33408-corsa-b-c12nz-pali-bezpiecznik-fi/#findComment-50007
okazuje sie ze to nie problem z zasilaniem
pompa jest zasilana
wywala bezpiecznik FI - nawet zaraz po wlaczeniu kluczyka w stan - zaplon wtedy zdaje sie na krotka wlacza sie pompa, u mnie wywala bezpiecznik wyciagam z tego wniosek ze pompa pompuje ale obwod jest zatkany i pstyk bezpiecznik sie przepala - wiadomo zabezpieczenie przez przepaleniem
wzialem sie za przedmuchanie przewodow
odlaczylem przewod odplywowy (ten blizej chlodnicy) od wtrysku i ciezko dmuchajac cos tam slychac w zborniku jakies babelkowanie a wiec teoretycznie na tej drodze nie powinno byc zatkane
odlaczalem przewody od pompy paliwa (majac caly czas obwod paliwa zamkniety) i nic nie szlo, dmuchalem az mi para z uszu szla i nic, potem to samo pompka i tez nic nie szlo
a wiec cos zatkane w przewodach paliwowych ?
https://forum.opel24.com/topic/33408-corsa-b-c12nz-pali-bezpiecznik-fi/#findComment-48706
No to jak dmuchałes w zasilajacy, to niezłe miechy bys musiał mieć - 0,76 bara ;-)
F1 nie jest tylko od pompy.
https://forum.opel24.com/topic/33408-corsa-b-c12nz-pali-bezpiecznik-fi/#findComment-48699
dmuchalem w zasilajacy pompka ktora daje cisnienie 1 bar i nic nie poszlo
co ciekaewe jak odlaczalem przewod zasilajacy od pompy to paliwo ktore tam bylo ładnie sikalo a wiec pompujac pompka niezle cisnienie tam jest ale niestety nic to nie daje
zastanawiam sie czy moze to wina regulatora cisnienia ? cos tam ostro musi blokowac
odlaczylem filtr paliwa i jest on drozny
postaram sie sprawdzic jak najszybciej czy pompka prawidlowo dziala - niestety nie mialem wezyka zeby to konkretnie sprawdzic
https://forum.opel24.com/topic/33408-corsa-b-c12nz-pali-bezpiecznik-fi/#findComment-48197
