Gość kamcio19 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Witam, od razu nadmienię, iż użyłem szukajki i google i nic ciekawego nie znalazłem... Problem j/w. Autko było tankowane 3/4 swojego żywota w zakresie 50-100 zł (czyli ponad 10 l), teraz tankuje go 20-50 zl... i denerwuje mnie wskaźnik paliwa, ponieważ muszę liczyć kilometry... znaczy zerować licznik i kontrolować ilość kilometrów:( Dziwny jest fakt iż po zatankowaniu powyżej 15 litrów pokazuje wszystko ok! Z góry dziękuję za pomoc, Kamil   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33544-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-poziomu-paliwa-w-zakresie-0-10-litr%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 12 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2010 Wskaźnik jest tylko dla zgrubnej informacji nie musi dokładnie odwzorowywać zawartości Jeśli masz pokładówkę, to info o zawartości/zasięgu może być lepsze ew. zostaje Ci polegać na dotychczasowych spostrzeżeniach czyli choćby przebieg choć niejednokrotnie nie musi być to miarodajne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33544-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-poziomu-paliwa-w-zakresie-0-10-litr%C3%B3w/#findComment-48378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamcio19 Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 zgrubne - rozumiem, ale mając 10 litrów pokazuje 0.... i mruga rezerwa (krótkie szybkie mrugnięcia), a tak nie było...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33544-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-poziomu-paliwa-w-zakresie-0-10-litr%C3%B3w/#findComment-47995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Iw4n3q Opublikowano 14 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2010 Wskaźnik paliwa, to zazwyczaj pływak który pływając drugi jego koniec ma płytkę oporników, gołe styki, w zależności od poziomu, wysokości pływaka łączy odpowiedni styk, a to przenosi się na poziom Twojej wskazówki, czujnik rezerwowego stanu paliwa może być walnięty, pompkę paliwa bardzo łatwo wyjąć, i będziesz mógł to zobaczyć czy "ścieżka oporników" jest wytarta mocno, czy może coś zwarło się na niej i tak będzie pokazywać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33544-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-poziomu-paliwa-w-zakresie-0-10-litr%C3%B3w/#findComment-47950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal194 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Dołączę się do tematu.Mam coś podobnego gdy zatankuje 7-10 litrów wskaźnik paliwa pokazuje po odpaleniu dobrze lecz po chwili w czasie jazdy wskazówka potrafi opaść na sam dół i zapala się rezerwa.Na dodatek za każdym odpaleniem samochodu mam inne wskazania raz 10litrów za chwile odpalę od nowa zero.itd. Jedynie komp jeszcze w miarę dokładnie pokazywał średnio na ile mam jeszcze paliwa. Ale ostatnie dwa tankowania mam całkiem dziwną rzecz mam średnio paliwa na 50 km.Tankuje mu za 40 zł odpalam sam a on dalej pokazuje ze mam na 50 km..Teraz jeszcze na czuja. Czy to tez mogą być problemy z płytko ?jakby się okazała uszkodzona to da rade ja zakupić?Czy może coś innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33544-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-poziomu-paliwa-w-zakresie-0-10-litr%C3%B3w/#findComment-36830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 jeśli poleciała opornica albo suwak to pozostanie raczej tylko zakup kpl pływaka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33544-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-poziomu-paliwa-w-zakresie-0-10-litr%C3%B3w/#findComment-36826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal194 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 w sobotę rozbiorę może są jakieś oznaki zużycia.A czy przyczyn tych anomalii trzeba szukać tylko w pływaku.Czy jeśli okaże się ze oględziny są dobre co dalej patrzeć?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33544-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-poziomu-paliwa-w-zakresie-0-10-litr%C3%B3w/#findComment-36818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Przewody idące do pływaka (nie pompki) złącz na krótko jeśli wskazówka poszybuje w górę (na wł. zapłonie) - będziesz miał winnego (pływak)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33544-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-poziomu-paliwa-w-zakresie-0-10-litr%C3%B3w/#findComment-36817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafal194 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Zadam głupie pytanie czy do tych przewodów dostanie się bez odkręcania pokrywy baku.które to są ?To może am rade jutro zerknąć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33544-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-poziomu-paliwa-w-zakresie-0-10-litr%C3%B3w/#findComment-36809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibix Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 kolego jak zatankujesz za 20 to jest 4litry poliwa to czego sie spodziewasz bak miesci 60 i jeszcze nie jest jednolity tylko jest podzielony poliwo sie przelewa na zakrecie na droga polowke wskaznik pokazuje 0 nic nie szukaj zatankuj za 100 a potem reguralnie dolewaj u mnie tak jest pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33544-b%C5%82%C4%99dne-wskazania-poziomu-paliwa-w-zakresie-0-10-litr%C3%B3w/#findComment-36795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
