czy jest możliwe aby samoczynnie przestawił się kąt wtrysku? przychodzi mi na myśl tylko jedna rzecz z tym związana tj. tłoczek przestawiacza kąta wtrysku, który się zatarł, komputer nie pokazuje błędów,auto straciło na mocy i na kulturze pracy silnika,
https://forum.opel24.com/topic/33671-k%C4%85t-wtrysku/
Zmień stację benzynową, a jeżeli tankujesz na tej samej to dostawca na stacji się zmienił. Oplowskie klekoty są czułe na słabej jakości zupę.
https://forum.opel24.com/topic/33671-k%C4%85t-wtrysku/#findComment-47209
Masz dwa identyczne tematy: http://forum.opel24.com/kat-wtrysku-vt50115.htm
Skoro paliwo wyeliminowałeś to jak wyglądają filtry?
https://forum.opel24.com/topic/33671-k%C4%85t-wtrysku/#findComment-47168
jak to jak swietnie wygladaja, ja w takie bajki nie wierze jak brudny filtr powietrza i brak mocy , mialem w paliwie olej przez prawie 2lata o czym nie wiedzialem i co prawda auto starcilo moc ale nie przez to ze byl olej w paliwie ,bo gdyby tak bylo to auto nie odzyskalo by mocy co prawda jednego razu przez te dwa lata ale jednak,czyli nie jest to ani sprawa paliwa ani filtrow ani nawet oleju w paliwie ,bo dopiero po tym zostaly wymienione uszczelniacze wtryskiwaczy i po wymianie dalej to samo bez zmian
usunąłem zbędny cytat/daro
https://forum.opel24.com/topic/33671-k%C4%85t-wtrysku/#findComment-47158
Może napisz co było robione w aucie, bo takie zgadywanie będzie trwało tydzień...
https://forum.opel24.com/topic/33671-k%C4%85t-wtrysku/#findComment-47155
poza uszczelniaczami nic nie bylo robione ,nie rozumiesz jednej rzeczy tlumacze ze auto raz na jakis czas odzyskuje moc kultura pracy silnika tez sie zmienia ale to jest kilka razy do roku moze a nawet na dwa lata,poprostu cos sie samo naprawia ,nie mam pojecia co ale jednak tak wlasnie sie dzieje ,rano uruchamiam silnik i auto ma swoja moc ,na drugi dzien to mocy juz nie ma ,przez dwa lata moze 3 razy sam sie naprawil
https://forum.opel24.com/topic/33671-k%C4%85t-wtrysku/#findComment-47134
Nie za bardzo wiem czego się czepić skoro diagnostyka nie wykazała żadnych błędów... Może sprawdź jeszcze czy z vacum pompy leci Ci olej... chociaż wtedy egr i reszta tych gruszek została by zatkana i błąd wywaliło by na deskę.
https://forum.opel24.com/topic/33671-k%C4%85t-wtrysku/#findComment-47129
ja tym bardziej nie wiem dlatego chodzi mi po glowie ten tloczek przestawiacza kata wtrysku moze to on w pewnych warunkach tak sie potrafi ustawic ze wszystkie parametry wracaja do normy ale to dzieje sie raz na jakis czas
https://forum.opel24.com/topic/33671-k%C4%85t-wtrysku/#findComment-47123
