Gość Krzysiek6623 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Witam. Wczoraj popołudniu postawiłem samochód na parking, centralny zamek nie chciał się zamknąć z pilota(tylko migały światła awaryjne, ale alarm sie nie włączał), z kluczyka sie normalnie zamykał(alarm sie nie włączał). A z pilota później mogłem go normalnie otworzyć, ale nadal nie mogłem zamknąć pilotem. Więc zamknąłem go kluczykiem. Dzis wieczorem chciałem odwieźć dziewczyne, z pilota sie nie otwierał wiec spróbowałem kluczykiem. Otworzyły sie tylko jedne drzwi, juz czułem że nic z tego nei bedzie i nie było. Po włożeniu kluczyka nawet kontrolki nie dały znaku życia. Akumulator sie całkowicie rozładował. Dodam że wcześniej nie miałem z nim żadnych problemów nawet jak samochód stał bezczynnie ponad tydzień to bez problemu odpalał. Domyślam sie że to może być jakieś zwacie, może przy centralnym zamku... Ale może ktoś miał coś takiego, albo wie co to może być i jak to naprawić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33681-padni%C4%99ty-akumulator-po-jednej-nocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 musisz sam sprawdzić, czy godzieś prąd nie "ucieka". ile ma lat twój aku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33681-padni%C4%99ty-akumulator-po-jednej-nocy/#findComment-47063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek6623 Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 Tego akurat nie wiem... Jak kupowałem w lutym tego roku samochod to gość niby mówił ze akumulato ma pół roku czy jakos tak. To jesli mowil prawde to mialby troche ponad rok. A upływ prądu można jakoś łatwo sprawdzić samemu przy pomocy np miernika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33681-padni%C4%99ty-akumulator-po-jednej-nocy/#findComment-47038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2010 A upływ prądu można jakoś łatwo sprawdzić samemu przy pomocy np miernika? Tak mikernik ustawiasz na amperomierz i wpinasz w szereg ukladu zasilajacego auta czyli miedzy biegunem akumulatora a kleme. Nalezy odczekac z wpietym tak miernikiem z 2-3 minuty przy tym pomiarze. Prad uplywy nie moze byc wiekszy jak 35 mA czyli 0,035A   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33681-padni%C4%99ty-akumulator-po-jednej-nocy/#findComment-46964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek6623 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 No więc to napewno nie wina akumulatora, bo dziś zmierzyłem miernikiem napięcie na nim kiedy jeszcze był przypięty klemami i wynosiło 0V. a jak odpiąłem klemu to było ponad 5V. Ktoś ma może jakiej pomysły gdzie może być zwarcie? Centralka? Dodam że nie ma bezpiecznika od centralki pod kierownicą, czy to oznacza że centralka nie jest fabryczna? I gdzie ten bezpiecznik i przekaźnik mogą sie znajdować?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33681-padni%C4%99ty-akumulator-po-jednej-nocy/#findComment-46420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Krzysiek6623, jak ty sprawdziles voltomierzem czy akku sprawny? ty sprawdz lepiej porzadnie ten akku... bo mi wyglada ze jest padniety   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33681-padni%C4%99ty-akumulator-po-jednej-nocy/#findComment-46360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus1991 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Do sprawdzania akumulatora jest taka specjalna pipeta, którą zaciągasz kwas z akumulatora. A sprawdziłeś klemy, może musisz wyczyścić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33681-padni%C4%99ty-akumulator-po-jednej-nocy/#findComment-46356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Krzysiek6623, No jak było "0" volt a po odłączeniu klem "5" volt to padaka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33681-padni%C4%99ty-akumulator-po-jednej-nocy/#findComment-46291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek6623 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Ścieślej mówiąc to jak były podłączone klemy i pokazywało 0V to nie przykładałem miernika do klem tylko do bolców aku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33681-padni%C4%99ty-akumulator-po-jednej-nocy/#findComment-46285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek6623 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Krzysiek6623, jak ty sprawdziles voltomierzem czy akku sprawny? ty sprawdz lepiej porzadnie ten akku... bo mi wyglada ze jest padniety Nie sprąwdzałem czy jest sprawny. Ale jeśli był podłączony do klem i bylo 0V a po odłączeniu było 5V to oczywistym jest że w obwodzie jest zwarcie. Teraz naładowałem w pokoju aku i trzyma, nie rozładowuje sie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33681-padni%C4%99ty-akumulator-po-jednej-nocy/#findComment-46283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
