Gość tata82 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Witam wszystkich i dziekuje z gory za pomoc. Opel corsa 2003 rok silnik 1.2 benzyna. Od pewnego czasu zaczela zapalac sie kontrolka oleju na wolnych obrotach(niskich) po pewnym czasie pojakis 2 tygodniach doszlo do tego ze na wolnych zaczyna gasnac silnik i zapala sie kontrolka serwisu i silnika. niekiedy jade do pracy zapalam normalnie auto jedzie a jak wracam po stoje w korku i sie zapalaja kontrolki albo gasnie(niekiedy nie pala sie w cale, dlaczego tylko co jakis czas a nie ciagle sie pala) wymienilem czujnik cisnienia oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33754-kontrolka-oleju-i-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość max-mot Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 witam kolego oznaczenie silnika jest z12xe a nie x12xe, napisz ile ma przebiegu twoje auto i co jaki czas wyminiałeś olej, może pompa olejowa siada?( choć to bardzo żadko się zdaża),lub w obudowie filtra oleju zaworki się zacieły   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33754-kontrolka-oleju-i-silnika/#findComment-46396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tata82 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 60 tys mil. Kiedys juz mialem problem z tym czujnikiem wymienilem i dzialalo teraz znow kapie. Wymienilem dopiero dzisiaj bo auto zaczelo juz gasnac na wolnych obrotach jak sie zatrzymuje. Zapala sie kontrolka silnika a czasem auto z kluczem. niekiedy swieca razem niekiedy osobno a niekiedy wogole nic sie nie swieci i jedzie normalnie tylko jak sie zatrzymuje na swiatlach z 10 raz podczas wycieczki do pracy (3 razy juz zgasl)olej jest w silniku jak by niebylo to chyba by sie swiecila caly czas a nie tylko niekiedy na wolnych obrotch czyli go chyba nie zatarlem bo ten auto klucz i od silnika tez nie caly czas swieca. olej wymienialem z 2tys mil temu zmienilem filtr oleju powietrza i swiece.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33754-kontrolka-oleju-i-silnika/#findComment-46393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tata82 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 sa jakies (jak to sie nazywa komputerki) latwe w obsudze z prosta instrukcja niedrogie. Ja jestem kompletny laik ale jak mam jezdzic do warsztatu i placic za wymiany jakis czujniczkow to moze by bylo lepiej kupic takie uzadzonka i proste sprawy robic samemu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33754-kontrolka-oleju-i-silnika/#findComment-46389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tata82 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 o niewiem czy to bedzie mialo jakies znaczenie ale tez z 2 lub 3 razy przymulilo go doslownie na sekunde nic sie nie swiecilo wtedy i nie zgasl tylko raz na 2 raz chyba na 3 jak sie rospedzalem zeby zwiekszyc predkosc i big to przyslabl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33754-kontrolka-oleju-i-silnika/#findComment-46387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
