Reduktor + pęknięty łącznik do wężyka
Problem:
Rano pod pracą zdziwko - para spod machy, wszystko mokre, wszędzie woda
Przyczyna: pęknięty plastikowy "wężyk" wychodzący z reduktora i łączący sie z wężykiem gumowym. Pękł przy samym reduktorze (zaznaczone na foto). Skleiłem go Kropelką i jakoś doczłapałem się do domu, zahaczając po drodze i szrot i zaopatrując się w ową pękniętą końcówkę.
Żeby zasadzić tę końcówkę w reduktor zapewne muszę go rozebrać i pytania:
1) czego mam się spodziewać, ro rozkręceniu go, na co mam ewentualnie uważać?
2) w jaki sposób (i czy?) ta końcówka będzie się tam trzymała?
3) proszę również o wszelkie (nawet wydające się banalne) wskazówki, które mogą dotyczyć tej operacji :(
Dołączona grafika
ten kawałek wzdłuż strzałki wchodzi w reduktor:
Dołączona grafika
Z góry wielkie dzięki wszystkim zaangażowanym :lol:
https://forum.opel24.com/topic/3386-reduktor-p%C4%99kni%C4%99ty-%C5%82%C4%85cznik-do-w%C4%99%C5%BCyka/
Z góry uprzedzam, że nigdy tego nie rozbierałem. Ale z tego co widzę na dolnej fotce, wydaje mi się, że ten łącznik (kolanko) wchodzi na wcisk. Czy to zgrubienie w miejscu gdzie zaczyna się strzałka to nie jest czasem gumowy o-ring ? Zdjęcie jest niewyraźne, ale nie widzę tam żadnego "zaczepu", który mógłby być wykorzystany do mocowania od środka. Czy to nie jest czasem mocowane na wcisk ?
Spróbuj może wyciągnąć ten uszkodzony łącznik poprostu ciągnąc go (?).
to jest jednolita część
no właśnie, ja też nie widzę
tak wygląda, ale nie mam pojęcia, czy przypadkiem pod obudową nie łączy się z czymś (czy w coś nie wchodzi?)
do tego muszę być pewny, jak to będzie się łączyło dalej (jak wyżej pisałem) przy reduktorze, bo teraz jest sklejony i dodatkowo od zewnątrz zalany klejem - jak to wyciągnę, to już będę musiał wstawić nowy, a nie chce nic spierdzielić, poza tym ciekawe ile na kleju mi pochodzi :(
Chyba najlepiej będzie, jak pojedziesz jutro na szrot i zapytasz jak oni to wyjęli :) . A może będą mieli taki reduktor rozebrany ?
poza tym ciekawe ile na kleju mi pochodzi :lol:
Prowizorki są najtrwalsze ... :(
jutro się okaże, czy wytrzyma test - po pracy zabieram się za wymianę
może jeszcze ktoś coś dopisze...?
  • 2 tygodnie później...
  • 2 lata później...
Gość pigmalion
Witam, chcę odnowić temat, mam identyczny problem tylko boję się rozkręcić ten reduktor, bo to z gazem jest połączone itd. więc nie wiem czy czegoś nie zwale.
A dlaczego?
Nie jest to trudne ani skomplikowane
od drugiej strony do zabezpieczenie będzie seger
Jeśli się nie śpieszysz mogę zrobić jakieś fotki, bo mam gdzieś taki reduktor.
p.s. temat przenoszę do lpg
