Gość entertom Opublikowano 24 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2010 Witam wszystkich...Nie wiem czy w odpowiednim dziale to pisze ale chyba tak...bo pod inny podpiąc tego nie mozna chyba...Otóż przy predkosci pow 80 km/h w kabinie słychac wyraźny świst...coś jakby dźwięk pralki przy wirowaniu...czytałem podobne posty ale to nie jest turbina, silnik itp...Nie ma wyraźnego żródła (gdzies przy szybie, z przodu czy tyłu)..po prostu słychać to wszedzie..Przy jeżdzie z górki daję na luz..obroty ok 800, a świst jest, na biegu - to samo...powoli zaczynam hamowac..i przy ok 70km/h swist ustępuje...Opony (pirelli p600), łożyska w kołach? - nie wydaje mnie sie, odkręcona antena, złożone lusterka - bez zmian...Powoli zaczyna mnie to irytowac ..Gdzie szukać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33873-%C5%9Bwist-przy-prdk-pow-80-km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scorup Opublikowano 27 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2010 Ja miałem okazję jeździć samochodem KIA Schuma w którym po przekroczeniu 100km/h puszczała uszczelka w drzwiach kierowcy i następstwem były właśnie różne dziwne dźwięki w kabinie. Ale tam dało się to wyraźnie wyczuć skąd dźwięk dochodzi i do tego dmuchało powietrzem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33873-%C5%9Bwist-przy-prdk-pow-80-km/#findComment-44657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 29 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2010 .Opony (pirelli p600),od tego bym zaczął,czy nie ma schodków   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33873-%C5%9Bwist-przy-prdk-pow-80-km/#findComment-44165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość entertom Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 Witam ponownie...problem jest nadal niestety... ..Nigdzie nie dmucha, uszczelki przy szybach trzymają, opony tez w nienajgorszym stanie. Jest to cos związane z opływem powietrza...coś je tnie przy większych predkosciach i tyle...tak to sobie tłumaczę...Na tą chwile mam skuteczny sposób na to: troche głośniej radio i gites majonez....Jakieś inne sposoby??? - dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33873-%C5%9Bwist-przy-prdk-pow-80-km/#findComment-43534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 1 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2010 opony tez w nienajgorszym stanie.przejedż ręką po wewnętrznej stronie bieżnika opony i staraj się wyczuć zagłębienia,których nie powinno być po zewnętrznej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33873-%C5%9Bwist-przy-prdk-pow-80-km/#findComment-43524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość entertom Opublikowano 24 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2010 przejedż ręką po wewnętrznej stronie bieżnika opony i staraj się wyczuć zagłębienia,których nie powinno być po zewnętrznej a tak troche bardziej po polsku prosze... - dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33873-%C5%9Bwist-przy-prdk-pow-80-km/#findComment-28982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario84pl Opublikowano 26 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2010 Witam Ja mam co prawda Astrę G, ale mam identyczny objaw. Przy prędkości od ok 80kmh pojawia się świst. Na moje ucho jest to związane z aerodynamiką. Ja mam Rylingi może one, może antena na dachu, kiedyś się może naderwała i teraz przy odpowiednim oporze powietrza świszczy. Na początku myślałem że to też z koła, ale wybrałem się na przejażdżkę autostradą i usiadłem z tyłu. Przy wyższych prędkościach świst był niczym pisk i dobiegał jakby z dachu. U siebie obstawiam antenę, może kiedyś obsmaruję ją silikonem, ale na razie żyję z tym w zgodzie Mam nadzieje że u Ciebie też jest to błaha przyczyna. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33873-%C5%9Bwist-przy-prdk-pow-80-km/#findComment-28671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Cytat: przejedż ręką po wewnętrznej stronie bieżnika opony i staraj się wyczuć zagłębienia,których nie powinno być po zewnętrznej a tak troche bardziej po polsku prosze... - dzieki chodzi o ząbkowanie opon, czyli zła geometria, zuzyte amortyzatory.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33873-%C5%9Bwist-przy-prdk-pow-80-km/#findComment-28381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
