marcinz22 Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Witam. Mam pytanie odnośnie podłączenie akumulatora pod prostownik w signumie 2.2.dti. Chodzi o to czy mogę bezpośrednio podłączyć prostownik do akumulatora znajdującego się w samochodzie czy nie stanie się wtedy nic z komputerem. A jak znowu wyciągnę akumulator to czy nie będzie problemu z jakimiś kodami do radia czy coś takiego. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33881-%C5%82adowanie-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 jak wyciagniesz aku to nie bedzie problemow gdyz signum ma tak jak viki c radio przypisane do auta( kodow sie nie wklepuje) Jedynie szyby sobie zaprogramujesz po wlozeniu aku. ALe mozesz mimo to ladowac aku w aucie. My w serwisie tak robimy jak przywoza laweta z rozladowanymi aku czy padnietymi altkami,rozrusznikami itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33881-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-45024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinz22 Opublikowano 25 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Cytat Jedynie szyby sobie zaprogramujesz po wlozeniu aku. na czym polega takie programowanie szyb? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33881-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-44989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 chodzi o programowanie automaty czyli trzeba na zamknietych szybach przytrzymac przycisk zamykania na kazdej szybie okolo 4 sekund Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33881-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-44975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leszek 398 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Wczoraj widziałem "fajny test" ładowania alternatora Znajomy pożyczył akumulator, odpalił silnik, po czym odłączył aku przy pracującym silniku i pojechał zaparkować auto w garażu. Jestem raczej laikiem jesli chodzi o elektrykę samochodową, ale zawsze wydawało mi się, że takie praktyki kończą się w najlepszym wypadku uszkodzeniem alternatora, jak nie innych urządzeń (modułów, sterowników) Mówiłem mu o tym, a on na to, że robił już tak parę razy i nic się nie stało co najwyżej sterownik ABS czy ECU wywali błąd i to wszystko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33881-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-26935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AQT24 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Nigdy nie przeprowadzałem takiego testu:) Natomiast jeśli chodzi o ładownie akumlatora,to nie wiem jak dokładnie jest w wersji 2.2 ale zaleca sie wyjmowanie go przed rozpoczęciem ładownia. Teoretycznie nic nie powinno stac sie z komputerem,ale mimo wszystko byłbym ostrożny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33881-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-25618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Cytat zaleca sie wyjmowanie go przed rozpoczęciem ładownia... zawsze zaleca się odpięcie go od instalacji samochodu ...... jeśli obawiamy się o utratę danych - pomagamy sobie np. żelówką podpiętą równolegle do klem i potem odpinamy aku do ładowania ... pozdro ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33881-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-25605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RAFI86 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 witam! mam od kilku dni taki problem otóż zaświeciła mi sie kontrolka ładowania po wymianie akumulatora na nowy, czy ktoś miał juz taki bądź podobny problem?? bo nie wiem co może byc przyczyną.. bardzo prosze o jakieś podpowiedzi, sugestie, bądź rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33881-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-23747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pyciu Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 takie cyrki mogą być jeżeli się akumulator odwrotnie do auta włoży i prubuje odpalić furę, sam wymieniałeś akumulator?? ewentualnie nowy alu jest felerny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33881-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-23620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość AQT24 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 Rzadko zdarza się,aby nowy akumlator był trefny,upewnij sie czy dobrze go podłączyłeś. Jeżeli nie i jest odwrotnie,to przyczyna problemu wyjaśniona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33881-%C5%82adowanie-akumulatora/#findComment-21293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
