Gość raafuls Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Witam, posiadam dośc powazny problem, ponieważ moja astra nie odpala, byl jeden mechanik i po sprawdzeniu stwierdził iz pompka nie działa i brak iskry. Na początku auto chodziło dość mułowato, poźniej gasło podczas jazdy,szarpało przy 2,5 tyś obrotach strzelając z rury, a teraz juz w ogole nie odpala. Po przekręceniu kluczyka pokazuje się CheckEngine takze sterownik dostaje prąd(?) Wczesniej wymieniłem filtr paliwa, zawór EGR, czujnik powietrza dolotowego, zadnej poprawy, kręci rozrusznikiem az do wyczerpania akumulatora i nic. Bardzo proszę o poradę. Każdy mechanik mówi co innego. Dodam jeszcze ze gość był z komputerem i błędów mu nie pokazało.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33888-astra-2-g-nie-odpala-uszkodzony-sterownik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 25 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2010 Witam serdecznie. Jak połączył się ze sterownikiem silnika to nie jest tak źle. Sprawdź zwykłym miernikiem opór czujnika obrotu wału czy ma w ogóle przejście i czy nie ma przejścia na masę. Znajdziesz go z kanału koło filtra oleju. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33888-astra-2-g-nie-odpala-uszkodzony-sterownik/#findComment-44985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość raafuls Opublikowano 26 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2010 OK, a jeszcze jedno pytanie czy jak kontrolka checkengine zapala się po przekręceniu kluczyka tzn ze komputer jest sprawny czy niekoniecznie ? A nawet jesli sterownik był by uwalony to mozna jakos go pominąć lub naprawic ? Czytałem inne tematy to wychodzi z tego ze naprawa nie wchodzi w gre.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33888-astra-2-g-nie-odpala-uszkodzony-sterownik/#findComment-44891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 28 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2010 Witam. Pominąć nie, naprawić lub wymienić tak. Sprawdziłeś czujnik obrotu wału?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/33888-astra-2-g-nie-odpala-uszkodzony-sterownik/#findComment-44279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
