Skaczący wskaźnik temperatury
Ostatnio zauważyłem dziwne zachowanie się wskaźnika temperatury.
Kiedy silnik jest nagrzany i mocno wciskam pedał gazu (lub go gwałtownie zwalniam) wskazówka temteratury małymi skokami schodzi w dół. Kiedy obroty się ustabilizują wskazówka wraca na swoję poprzednie miejsce na wskaźniku.
Co może być przyczyną?[/i]
https://forum.opel24.com/topic/3393-skacz%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury/
A wskaźnik paliwa też szaleje?
Na początek wyczyść czujnik temperatury, ten grzybek.
https://forum.opel24.com/topic/3393-skacz%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-327739
Wskaźnik paliwa jest OK. Spróbuję wyczyścić czujnik. A jeśli to nie pomoże?
Może czujnik jest walnięty, ale czy wtedy by coś pokazywał?
A jeśli nie czujnik jest przyczyną, to co może być?
https://forum.opel24.com/topic/3393-skacz%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-327738
Miałeś tak od zawsze, czy dopiero od niedawna?
Może być tak, że TTTM.
Wciskasz gaz, pompa wody szybciej kręci i szybciej wlatuje chłodniejszy płyn z chłodnicy i "oziębia" czujnik.
Ale z drugiej strony termostat powinien trzymać temperaturę.
Ja bym zajął się termostatem.
https://forum.opel24.com/topic/3393-skacz%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-327733
Troszkę wcześniej też czasami tak się działo tylko że bez "gazowania". Na rozgrzanym silniku przy wolnych obrotach czasami wskazóweczka skoczyła :D
Z termostatem w X12SZ chyba jest "trochę" roboty?
https://forum.opel24.com/topic/3393-skacz%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-327729
W epc wyskakują 2 możliwości, jak masz pod rozrządem, to więcej kłopotów jest.
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/3393-skacz%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-327728
Dzięki za "zrzut". Pasmotrim - uwidzim :D
Zauważyłem wyciek płynu przy czyjniku (termowłączniku) wentylatora.
Jak to najszybciej można usprawnić? Czy jest tam jakaś uszczelka? Może uszczelnić silikonem? Jak może być przyczyna tego wycieku? Chyba nie uszkodził się gwint w chłodnicy? Czy wymieniać cały czujnik. Wentylator pracuje OK. Załącza się przy temperaturze około 97,5 C.
https://forum.opel24.com/topic/3393-skacz%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-327727
  • 4 lata później...
Gość Opel Astra II 1.8 16V
Witam. Ja w swojej asterce mam ze skacze wskaźnik paliwa i temperatury. Paliwa jest tak ze zaświeci się lampka i jak stanę zgaszę auto i przekręcę kluczyk i nie świeci sie i jest więcej paliwa na wskaźniku, a temperatura jest tak, że przejadę jakieś 6km i jest ciepło z nawiewu a na wskazówce ani ruszy a jak zatrzymam sie to trochę sie podniesie, ale co zauważyłem to, że jak ruszę też kablem od czujnika przy termostacie to skoczy do góry, co to może być pomocy auto kupiłem niedawno. pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/3393-skacz%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-437750
Miałem podobny problem w Oplu Corsa. Poszła uszczelka pod czujnikiem od temperatury i dlatego masz wyciek płynu. U mnie dodatkowo był czujnik do wymiany, bo nie załączał wentylatora. Nie wiem czy kupisz samą uszczelkę, ale jeśli nie to sam czujnik z uszczelką to jakieś 20 zł. A i nie uszczelniaj silikonem.
Popatrz nawet podrzuce Ci link do aukcji z czujnikiem:
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-combo-corsa-omega-signum-vectr-i2217331039.html
18 zł i masz zrobione. Pewnie w sklepie może być koło 20:)
Wymiana dziecinnie prosta:)
https://forum.opel24.com/topic/3393-skacz%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury/#findComment-437815
