Gość Corsunia Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 Witam. Czy macie jakis sprawdzony sposób na nadkola? Narazie nie gnija ale to w Oplu chyba kwestia poszanowania. Chciałbym je jakos zabezpieczyć przed jesienią/zimą? Inny posiadacz Opla (omega) poradziła aby kupic jakis dobry sylikon. Nadkola wymyć wysuszyc jakos odtłuścić i wcisnąć silikon w jakis sposób? Zda to egzamin?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34020-konserwacja-nadkoli-pod-plastikami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szymi870 Opublikowano 30 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2010 wcisnąć silikon po żadnym pozorem nie silkonem to możesz sobie umywalkę w łazience uszczelniać... nie wiem co masz dokładnie na myśli , ale jeśli chcesz zabezpieczyć dobrze nadkola przed korozją to odkręć plastikowe osłony ,nadkola wymyj (najlepiej myjką wysokociśnieniową) poczekaj aż wyschną ,wyczyść szczotką druciana i przemyj pędzlem z rozpuszczalnikiem , szczeliny możesz wypełnić specjalną gumą do uszczelniania połączeń w samochodach w tubkach jak Twój ulubiony silikon , kup 2kg baranka do konserwacji podwozia i wszystko zamaluj na dwie warstwy , przykręć osłony plastikowe i masz spokój na 5 lat...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34020-konserwacja-nadkoli-pod-plastikami/#findComment-43626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 2 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2010 A które nadkola? Przednie czy tylne? Bo ja z przodu zaobserwowałem plastikowe (chyba ich ruda nie bierze?)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34020-konserwacja-nadkoli-pod-plastikami/#findComment-43046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Witam. Post pisałem odnośnie nadkoli przednich i tylnich pod tymi plastikowymi osłonami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34020-konserwacja-nadkoli-pod-plastikami/#findComment-42998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Bo ja z przodu zaobserwowałem plastikowe Tam naprawdę jest tylko plastik Nigdy maski nie otwierałeś   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34020-konserwacja-nadkoli-pod-plastikami/#findComment-42988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Nie no wiadomo otwierałem ale zbytnio nie rozumiem odpowiedzi z czego wnioskuje jakby nadkole było z plastiku jak w renault? Dokładniej to juz kawałem czasu zaobserwowałem zalegająca wodę między nadkolem a plastikowym elementem nadkola :   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34020-konserwacja-nadkoli-pod-plastikami/#findComment-42942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 aaa, to ty piszesz o błotniku, a nie o nadkolu najprościej wywalić sierpy i szpachla i lakier. Przy okazji mozna poszerzyć corse i zapodać jakieś felgi 8"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34020-konserwacja-nadkoli-pod-plastikami/#findComment-42939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 hm Ja własnie myślałem aby wstawić jakiś specyfik miedzy własnie ten plastik a błotnik. Co do szpachli mam uraz do niej po wcześniejszym fiacie -miał jej chyba z 3 kg i nie pomogło Obecnie szpachla w ostateczności. Mi nie gnije ale wolę zapobiec i w jakiś sposób zakonserwować.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34020-konserwacja-nadkoli-pod-plastikami/#findComment-42930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 Tu zaden specyfik nie pomoze, szpary bedą zawsze i plastik pracuje, kiedyś i tak wejdzie tam ruda. Jakby sierpy były metalowe, jak na przykład mozna zalozyć do golfa, czy starego merola, to tam uszczelka gumowa jest. My niestety nie mamy takiej wygody.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34020-konserwacja-nadkoli-pod-plastikami/#findComment-42927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 myślałem aby wstawić jakiś specyfik miedzy własnie ten plastik a błotnik ...i dzięki temu już po zimie rant błotnika zacznie Ci gnić bo woda nie będzie miała możliwości odpływu. U mnie od lat jest jak należy czyli bez żadnego klejenia, uszczelniania i jakoś nic nie gnije. Nie poprawiaj fabryki w tej kwestii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34020-konserwacja-nadkoli-pod-plastikami/#findComment-42925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
