Gość pawelito Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Czy może mi ktoś napisać jak to jest z linkami do hamulca ręcznego do Sintry? Widzę, że są w różnych długościach. Czy tam jest linka centralna i dwie odchodzące do kół? Czy możecie jakiś sklep (najlepiej internetowy lub z Łodzi)polecić?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34319-linki-hamulca-r%C4%99cznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2010 Czy możecie jakiś sklep (najlepiej internetowy lub z Łodzi)polecić? http://forum.opel24.com/czesci-zamienne-vt15195.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34319-linki-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-40541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość x22xe Opublikowano 19 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2010 w sumie są tam jeśli pamiętam 3 albo 4 linki. które są połączone masz 3 regulacje. 1) przy lewarku od ręcznego.2) na łączeniu linek na tylnej belce. 3) regulacja na szczękach w bębnie. Układ linek jest z lekka przekombinowany. pamiętam że dostałem wszystkie linki w komplecie z wyjątkiem tej krótkiej od lewarka,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34319-linki-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-30293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baru0 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 (edytowane) Witam , odgrzeje kotleta ale sprawa jest podbramkowa.Wytargałem stare linki od ręcznego złożyłem zamówienie, przeszedł komplet ale 3 zamiast 4 linek .Pierwszej linki od dzwigni ręcznego nigdzie nie mogę dostać ,czarna magia .Może któryś z kolegów ma jakąś więdzę gdzie można dostać tą linkę .Przeszukałem już chyba wszystkie sklepy z częściami do amerykańców ,to samo znajomy mechanik wszędzie tylko 3 linki a jest przecierz 4 . W EPC figuruje jako "LINKA, ZESP., HAMULEC RĘCZNY" nr części 10293714 nr kat. 5 22 419 dł.pancerza około 65 cm dł. linki około 88cm Pomóżcie Edytowane 7 Marca 2014 przez baru0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34319-linki-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-528333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 Jak nie znajdziesz oryginału to zorientuj się czy w okolicy nie masz firmy która dorabia takie linki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34319-linki-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-528342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baru0 Opublikowano 7 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2014 (edytowane) Oj ciężko będzie ,najbliżej to Kraków ,a pancerz uszkodzony .Gdyby nie to, to bym coś radził . Edytowane 7 Marca 2014 przez baru0   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34319-linki-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-528346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Olaola1 Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 Jutro poszukam poszperałam..... i chyba dla tego linka się nazywa zespolona bo możliwe ze nie występuje osobno.... Wyjąłeś ją z ręcznego? baru skąd jesteś ? jedyne co znalazłam na tą chwilę to to ale używka http://allegro.pl/sintra-3-0-v6-dzwignia-hamulca-recznego-linka-i3963252075.html Tak patrze sobie na ten rysunek z Allegro i jest to najprostsza w świecie linka... myślę ze dorobienie to będzie chyba najprostsza droga. Ja bym się ugadała z jakąś firmą wysłała do nich kurierem i pewnie tego samego dnia byli by w stanie odesłać dorobioną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34319-linki-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-528368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 8 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2014 Oj ciężko będzie ,najbliżej to Kraków ,a pancerz uszkodzony .Gdyby nie to, to bym coś radził . Cześć. Popytaj mechaników z sąsiedztwa może któryś ma kontakty i ci dorobi w Krk - dość często robią na poczekaniu, kolega jadąc zawozi i odpiera wracając z zakupów po ok 2 godzinach. Robią też z pancerzem tylko musisz dać starą na wymiar.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34319-linki-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-528447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baru0 Opublikowano 9 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2014 Witam dzięki za dorady ,sprawa rozwiązana .Zakupiłem linkę o podobnym wymiarze pancerza -trochę dłuższy ale to nic ,linkę skróciłem do wymiaru, kolega mechanik zaspawał mi starą końcówkę z gwintem na nową linkę i gra gitara . Swoją drogą to parodia z tą linką . Acha dzięki instrukcjom jak wyrególować ręczny ,teraz mam żyleta hamulec . Dzięki i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34319-linki-hamulca-r%C4%99cznego/#findComment-528505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
