Gość Naczelnik Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Witam wszystkich, jestem nowym użytkownikiem na forum. Czytałem posty odnośnie mojego problemu jednak nigdzie nie znalazłem odpowiedzi... Piszę, ponieważ od jakiś 3 tygodni mam problem z moją asterką I z 1992r, benzyna... Tak jak w temacie samochód na ciepłym silniku gaśnie - tak jakby gubił obroty... zwykle dzieje się to na dłuższym postoju. Gdy odpalam go to nie ma problemów jednak chodzi wtedy jak traktor - na 3 garach. Wymieniłem świece, przewody, silniczek krokowy przeczyszczony. W samochodzie silnik nie jest już zbyt zdrowy, słychać charakterystyczne "cykanie", poza tym bierze ok 0,8 l oleju na miesiąc. Czyżby silnik się wykończył   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34500-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-odpala-na-3-garach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mlody Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 czyszczenie silniczka krokowego nie zawsze działa, czesem trzeba wymienic, a jesli chodzi o te chodzenie na 3 garach to mi nic nie przychodzi do głowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34500-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-odpala-na-3-garach/#findComment-38941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Naczelnik Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Silniczek czyszczony w warsztacie i fachowiec powiedział że działa... moje subiektywne wrażenie jest takie, że gdy zgaśnie działa jakby na 3 garach - silnik trzęsie się, głośno i nierówno pracuje, słaba moc, dusi się... | Sprawdzałem check engine - błąd 13 sonda lambda - została wymieniona na nową, reset systemu... a problem pozostał...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34500-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-odpala-na-3-garach/#findComment-38932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wolf80 Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 a moze palec i kopulka....oczyscic lub wymienic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34500-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-odpala-na-3-garach/#findComment-38929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Naczelnik Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Jeśli chodzi o kopułkę i palec to dziś czyściłem z "mechanikiem hobbystą" , stwierdził że widział gorsze kopułki i działały.... okaże się jutro czy to coś pomogło..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34500-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-odpala-na-3-garach/#findComment-38923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Justyna Opublikowano 18 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2010 Sprawdź ciśnienie na cylindrach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34500-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-odpala-na-3-garach/#findComment-38894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szaman01 Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Sorry za odkopanie tematu. ale mam identyczne objawy. Odpala na 3, chodzi jak "traktor" i zauważyłem, że strzela w przepustnice przy dodawaniu gazu . stało się to jak jechałem - oczywiście normalnie czy ma ktoś jakiś pomysł co to mogło by być ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34500-silnik-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-odpala-na-3-garach/#findComment-409519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
