Wymiana hydro popychaczy 2.0 DTL
witam
moj problem to klekot silnika po nagrzaniu , gdy jest zimny chodzi cichutko,
wymienilem olej na valvoline maxlife 10w40, i dalej klekoce jak traktor,chcialbym wymienic popychacze i mam pytanie czy moze ktos z was to robil i czy jest to do zrobienia bez koniecznosci zdejmowania glowicy??
zalozylem nowy temat bo nic takiego nie znalazlem na forum.
https://forum.opel24.com/topic/34524-wymiana-hydro-popychaczy-20-dtl/
sciaga sie tylko pokrywe dusi na zawory specjalnym sprzetem i wymienia popychacze.
https://forum.opel24.com/topic/34524-wymiana-hydro-popychaczy-20-dtl/#findComment-38372
Zmierz ciśnienie oleju, może pompa słaba i po rozgrzaniu nie ma odpowiedniego ciśnienia aby regulować zawory.
https://forum.opel24.com/topic/34524-wymiana-hydro-popychaczy-20-dtl/#findComment-38143
To by juz dawno panewki przekrecilo na wale jak nic a przynajmniej na bank bylyby rysy i bruzdy.
https://forum.opel24.com/topic/34524-wymiana-hydro-popychaczy-20-dtl/#findComment-38037
tez mi sie wydaje ze bylyby rysy na walkach rozrzadu, a pozatym kontrolka cisnienia oleju gasnie blyskawicznie gdy tylko przekrece rozrusznikiem i nigdy nie zapala sie, ani nawet "żaży" podczas jazdy czy postaoju na biegu jalowym.
reasumujac 99% ze "Hydropopychacze do wymiany"???
i czy po ich zdemontowaniu mozna jakos na oko ocenic czy ich stan jest ok czy nie??
https://forum.opel24.com/topic/34524-wymiana-hydro-popychaczy-20-dtl/#findComment-37989
A skąd wiesz że niema
https://forum.opel24.com/topic/34524-wymiana-hydro-popychaczy-20-dtl/#findComment-37851
otworzylem dzis wlew oleju i widac jedna krzywke walka rozrzadu i nie ma tam ani jednej rysy, jest gladki , taki jak powinien byc, ale jak reszta krzywek to nie mam pojecia, sprobuje zmierzyc cisnienie oleju i bede wiedzial czy szklanki czy pompa oleju.
https://forum.opel24.com/topic/34524-wymiana-hydro-popychaczy-20-dtl/#findComment-37846
