problem z paliwem
  • 2 tygodnie później...
jest to bardzo ciężki przypadek, prąd na pompce był, nie było na przekaźniku. pompka mimo iż wywalała paliwo to nie dochodziło do wtryskiwacza. Po 2 dniach podszedłem do TurboFrytki (kadetta) i normalnie odpalił. Ostatnio było to samo, chetałem akumulator i nie palił, zrobiłem przerwę na kilka minut i odpalił.
Co z tym zrobić?? Nie chcę aby sytuacja się powtórzyła gdy np. będę na skrzyżowaniu.
https://forum.opel24.com/topic/34544-problem-z-paliwem/#findComment-35607
jeśli nie ma na przekaźniku to nie ma tez na pompce.
najwyraźniej mówiąc przekaźnik masz na myśli coś innego
jeśli pompka pompuje a podczas rozruchu z wtryskiwacza nie leci to masz problem typu.
zatkany przewód paliwowy, wtryskiwacz do wymiany lub coś z kabelkami wtryskiwacza.
możesz tez zmierzyć ciśnienie jakie podaje ta pompka( po możne ona ledwo co pompuje) i napięcie przy pompce
https://forum.opel24.com/topic/34544-problem-z-paliwem/#findComment-35540
  • 4 tygodnie później...
Sprawa jest prosta do zdiagnozowania: odpinasz przekaźnik, w kostce masz 4 styki, do których dochodzą 4 kable, dwa cienkie i dwa grube. Grube dochodzą do styków oznaczonych: 4 oraz 8. (foto)
Dołączona grafika
Aby sprawdzić działanie pompy, zmostkuj te styki. Jeżeli wszystko zapali normalnie, to szukaj przyczyny gdzieś w instalacji, zanim kupisz przekaźnik, bo trochę kosztuje a sklepy niechętnie przyjmują do zwrotu części elektryczne.
Oczywiście profilaktycznie przeczyść styki przekaźnika i kostki.
W pierwszej kolejności sprawdź styki na kompie, mi swego czasu odgniły dwa styki od kompa, właśnie te od przekaźnika pompy paliwa i kręcił w próżno i nie palił:
Poniżej foto uszkodzonego kompa:
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/34544-problem-z-paliwem/#findComment-28439
  • 2 miesiące temu...
