Vectra B x16xel fl nie odpala...
napisalem ze podczas jazdy wszystko jest ok, takze watpie ze zasysa powietrze bo nie przerywa nic. jak mozna sprawdzic te paliwo na listwie wtryskowej?
https://forum.opel24.com/topic/34586-vectra-b-x16xel-fl-nie-odpala/page/2/#findComment-37181
MI TEZ PODCZAS JAZDY NIC SIE NIE DZIALO.NAJGORZEJ BYLO Z ODPALENIEM. CO DO SPRAWDZENIA DOJSCIA PALIWA NA LISTWE WTRYSKIWACZY TO TAM SA DWA PRZEWODY JEDEN ZASILAJCY PALIWEM A DRUGI PRZELEW CZYLI ODPROWADZAJACY NADMIAR PALIWA Z LISTWY SPOWROTEM DO BAKU. BEDZIESZ POTRZEBOWA DRUGIEJ OSOBY DO POMOCY ZEBY CI ZAKRECILA KLUCZYKIEM PRZY ODKRECONYM PRZEWODZIE PALIWOWYM OD LISTWY WTRYSKOWEJ . KTORY TO ZASILAJACY PALIWEM NIE PAMIETAM PROBUJ JEDEN LUB DRUGI SAM TAK ROBILEM .POMPKA U MNIE SIĘ ZACIERALA I W OSTATNIM STADIUM SWEJ PRACY ODDAWALA DZIWNE ODGLOSY.KUPILEM PODROBKĘ I ZA MIESIAC TO SAMO .NA TYM SIĘ NIE OSZCZEDZI.KOLEGO JA JESZCZE CHCIALBYM DODAC ZE JAK MI NIE CHCIAL ZAPALIC TO SPRAWDZALEM MIERNIKIEM NAPIECIE PODCZAS KRECENIA ROZRUSZNIKU DOCHODZACE DO KOSKI WPINANEJ W BAK . TAK MOZNA W PROSTY SPOSOB ZDIAGNOZOWAC PRZEKAZNIK.SPRAWDZ TEZ SWIECE I PRZEWODY .
https://forum.opel24.com/topic/34586-vectra-b-x16xel-fl-nie-odpala/page/2/#findComment-37174
dudi, z calym szacunkiem ale na forum ni ekrzyczymy
prosze pisac bez capslock, oraz poprawic wszystkie!! posty
inaczej kosz...
https://forum.opel24.com/topic/34586-vectra-b-x16xel-fl-nie-odpala/page/2/#findComment-37144
podpowiem - nie piszemy duzymi literami...
https://forum.opel24.com/topic/34586-vectra-b-x16xel-fl-nie-odpala/page/2/#findComment-37128
KOMP MAM TAKI KTÓRY PAMIĘTA HITLERA I COŚ MU SIĘ ZESULO I NIE CHCE PISAC MALYMI.ODDAMGO CHYBA DO SERWISU. SORKI NIE ODE MNIE TO ZALEZY ZE ODMAIA TEN TRUP WSPULPRACY Z MALYMI LITERAMI.SORKI
https://forum.opel24.com/topic/34586-vectra-b-x16xel-fl-nie-odpala/page/2/#findComment-37123
ALE JESLI WARZNIEJSZE SA MALE LITERY W POSTACH OD POMOCY DRUGIEJ OSOBIE KTORA TAKIE POMOCY POTRZEBUJE A MYSLE ZE POTO FORUM JEST TO PROSZE WYRZUCJ WSZYSTKO DO KOSZ .OCZYWISCIE JESLI MYSLISZZE FORMA WAZNIEJSZA JEST OD ZAWARTEJ W NIM TRESCI.
https://forum.opel24.com/topic/34586-vectra-b-x16xel-fl-nie-odpala/page/2/#findComment-37119
Dzieki Dudi. Mial ktos jeszcze taka stycznosc z tym, ze na zamienniku dlugo nie pojezdzil?
Edit: po tej wymianie pompy, jest coraz czesciej ciezko odpalic auto. musze krecic dlugo... ale gdy juz odpali to auto jezdzi normalnie, tak jak pisalem... kurde... nie mialem jeszcze mozliwosci sprawdzic listwe wtryskowa, ale czy macie jakies inne pomysly czemu tak sie moze dziac? pompa zamiennik, ale zalozmy ze to nie wina pompy, to gdzie szukac?
https://forum.opel24.com/topic/34586-vectra-b-x16xel-fl-nie-odpala/page/2/#findComment-36934
