Buczenie w zawieszeniu - Corsa 1.4 A 1991
Gość Wojciech Kowals
Podobny tema był juz poruszany na forum, ale chciałbym coś sprecyzować.
Prawdopodobnie padło łożysko w przednim kole. Otóż jadąc min 49km/godz słychać buczenie, ale kierując kierownica lekko w prawo to słychać buczenie w przodzie/wycie/.Natomiast skręcając kierownicą w lewo jest cisza.
Pytanie: czy gdy jest buczenie przy skręcie w prawo to znak, że padło łożysko w lewym kole?
czy tez obstawać przy prawym kole?
Proszę o poradę
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/34590-buczenie-w-zawieszeniu-corsa-14-a-1991/
Nie tak.
łożysko przestaje buczeć, jak dostaje obciążenie.
Czyli skrecasz w prawo jest cisza, to padło lewe.
https://forum.opel24.com/topic/34590-buczenie-w-zawieszeniu-corsa-14-a-1991/#findComment-37982
Dla ja37
Witam kolegę :P!!
Wielkie dzięki za odpowiedz która utwierdziła mnie w w wybranej opcji.
Zatem po niedzieli wymienię to lewe łożysko. Słuszna uwaga, że lepiej
też wymienić to drugie - wszak koszt 50,00 zł to nie majątek, lecz
jest
sporo przy tym roboty. We wrześniu sam wymieniałem lewy i prawy przegub
bo "terkotał", i niestety straciłem sporo czasu z demontażem i potem z
montażem. Ale nowe przeguby chodzą jak złoto - szkoda że wtedy za
jednym zamachem nie poszły w ruch łożyska.
Serdeczne dzięki, miłego weekendu
Wojciech
https://forum.opel24.com/topic/34590-buczenie-w-zawieszeniu-corsa-14-a-1991/#findComment-37681
łożyska chyba szybciej pójda, niż przeguby :P
Demontujesz hamulec, tarczę.
Odkręcasz końcówke drążka, zabezpieczenie sworznia, nakrętkę piasty, śruby od amora i zwrotnica wychodzi.
Mi łozysko ładnie wyszło w imadle.
https://forum.opel24.com/topic/34590-buczenie-w-zawieszeniu-corsa-14-a-1991/#findComment-37609
No i po sprawie - wymiana łożyska trwała ok. 1,5 godziny.
Dzięki koledze ja37 za wskazówki.
Piasta ze zwrotnicy wyszła spoko, ale wybicie łożyska trochę kosztowało nerwów.Dobre imadło, młotek i wybijak -powoli, powoli i wyszło. Jednak trzeba uważać bo to nie prasa.
Teraz jest cisza wewnątrz samochodu, ale być może /odpukać/ czeka mnie prawe łożysko.
Póki co dzięki za podpowiedzi.
ZAMYKAM TEMAAT
https://forum.opel24.com/topic/34590-buczenie-w-zawieszeniu-corsa-14-a-1991/#findComment-36633
