Potrzebny schemat instalacji elektrycznej 2,2 16V
Witam, sprawdź pocztę.
Bardzo dziękuję za maila.
Jednak nadal proszę o bardziej szczegółowy schemat instalacji elektrycznej do Opla Sintry 2.2 16V. zależy mi szczególnie na schemacie ilustrującym rozłożenie przewodów w całym nadwoziu.
podłączenie kierownicy, radia, typ komputera, podłączenie mechanizmu elektrycznego do drzwi przesuwnych oraz rozłożenie przewodów pasów bezpieczeństwa z ikoną na desce rozdzielczej.
Czy ktoś z Państwa, orientuję się również gdzie można dostać części do Sintry 1999r. w pobliżu Warszawy ?
proszę o informację na adres: adamczykmarek1955@gmail.com
z góry dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/34635-potrzebny-schemat-instalacji-elektrycznej-22-16v/page/9/#findComment-483750
To są najbardziej szczegółowe schematy - tylko trzeba umieć je czytać.
Lepszych nigdzie nie znajdziesz.
Późnym wieczorem opiszę gdzie i jak szukać na schematach.
Co do części zamiennych to zerknij do tego tematu http://forum.opel24.com/topic/8587-czci-zamienne/
Napisz też w podanym temacie co potrzebne a forumowicze podpowiedzą zapewne gdzie zakupić.
https://forum.opel24.com/topic/34635-potrzebny-schemat-instalacji-elektrycznej-22-16v/page/9/#findComment-483770
Krótki opis jak czytać schematy Sintry
Schemat z strony 18 PDF o nazwie Stromlaufplane
Jest to tylko jedna z wersji jakie występowały w Sintrach, na następnych stronach znajdziesz inne np z dodatkowymi poduszkami w fotelach.
H18 - klakson
H48 - klakson
K31 -sterownik Airbag
K63 - przekaźnik klaksonu
S64 - włącznik klaksonu
S67 - sterowanie radia
U20 - złącze
U21 - Airbag kierowcy
U22 - Airbag pasażera
U26 - napinacz pasa kierowcy
U27 - napinacz pasa pasażera
jeśli podobnie jak ja nie znasz niemieckiego to zazwyczaj wystarcza pomoc https://translate.google.pl/?hl=pl&tab=TT
Oznaczenie np K31 sterownika jest jednocześnie oznaczeniem kostki wpinanej do sterownika
szkic wiązki znajdziesz w PDF o nazwie Kabelsatzinformation na ostatniej stronie nr 59
Numer 13 na rysunku jest wtykiem sterownika Airbag.
Ułożenie pinów w kostce odnajdziesz w PDF o nazwie Steckerbelegung na stronie 31.
Na dole każdego schematu jest numeracja do szukania dalszych połączeń.
Dla przykładu - z sterownika K31 wychodzi z pinu 5 przewód i zakończony jest kwadracikiem a w nim wpisany jest numer 345. Odszukujesz schemat gdzie na dole jest numeracja zgodna z tym numerem w kwadraciku i śledzisz dalej (to akurat jest gniazdo
diagnostyczne).
https://forum.opel24.com/topic/34635-potrzebny-schemat-instalacji-elektrycznej-22-16v/page/9/#findComment-483797
  • 6 miesięcy temu...
Podrzuci Mi ktoś schemat instalacji elektrycznej sintra 2,2 16v Dzięki Pozdrawiam na elfyn@wp.pl
Edytowane przez Elfyn
https://forum.opel24.com/topic/34635-potrzebny-schemat-instalacji-elektrycznej-22-16v/page/9/#findComment-506879
Dzięki za schematy !!! Sprawa jest taka , Ze założyłem nieorginalny centralny pomijając " komfort" i straciły Mi się el. szyby , podświetlenie wnętrza . Lusterka nie działały od kupna , przewody są ale nie ma na nich prądu . Dzięki za podpowiedzi :beer:
https://forum.opel24.com/topic/34635-potrzebny-schemat-instalacji-elektrycznej-22-16v/page/9/#findComment-507403
Ale jak, wywaliłeś moduł komfortu ? On odpowiada za wspomniane elementy.
Moduł jest dalej założony ale wypięte są wszystkie siłowniki od centralnego . Wycieraczek też nie ma . Chyba że moduł się zepsuł .
https://forum.opel24.com/topic/34635-potrzebny-schemat-instalacji-elektrycznej-22-16v/page/9/#findComment-507677
Powinieneś przywrócić instalacje do stanu przed instalacją centralnego i wtedy szukać.
Napisz skąd jesteś może ktoś z forumowiczów jest z Twojej okolicy i będzie można podmienić moduł do sprawdzenia.
https://forum.opel24.com/topic/34635-potrzebny-schemat-instalacji-elektrycznej-22-16v/page/9/#findComment-507684
Działa ! wszystko działa ! okazało się że w skrzynce bezpiecznikowej nie łączyło . A wycieraczki czary-mary i działają . Jeszcze raz dzięki za schematy
https://forum.opel24.com/topic/34635-potrzebny-schemat-instalacji-elektrycznej-22-16v/page/9/#findComment-507883
