Przegrzanie silnika + ciekawe zachowanie... padł komputer?
Witam...
Mam dość dziwną sytuacje i przeszukałem google jak i to forum i albo jestem ślepy, albo nigdzie tego nie ma...
Prosto i jasno - auto się przegrzało i zgasło...
Przed przegrzaniem został wymieniony EGR i czujnik wału.
Auto jak zgasło tak się też nie odpala...
Po staniu przez parę godzin na dworze próbowałem żabę odpalić jeszcze raz i tu niespodzianka...
Nic nie robię, kluczyk wyciągnięty, a pali się wyświetlacz z godzina, data itd., a żeby było ciekawiej to odpala się wyzerowany i gotowy do ustawienia (mróga pierwsze '0')...
Światła nie działają, a jak próbuję włączyć awaryjne to tylko coś strzyka jak by przekaźnik z migaczy dostał turbodoładowania, dioda na desce się nie świeci tak jak migacze.
Po przekręceniu kluczyka w pozycje 'zapłon', świecą się diody od akusia i oleju plus piorunek który radośnie... mruga.
Czujnik temperatury jest na maxa przekręcony w prawo jak by auto płoneło i nie ma zamiaru wrócić na niższą temperaturę (opada po odłączeniu przewodu z czujnika na EGR, ale to się chyba nie liczy;)).
Przekręcam dalej i auto kreci, nic w nim nie rzegocze, nie skrzypi, nie wycieka i wszystko by było idealnie gdyby nie to, że auto nie ma zamiaru odpalić...
Co może być przyczyną:P? jest możliwe, że padł komputer? ale komputer padł po przegrzaniu?
Próbowałem "zresetować" kompa wyłączając mu akusia, ale za wiele to nie pomogło bo dalej się dzieją takie ciekawe rzeczy.
Jeżeli to komputer to jest możliwość naprawienia takiej usterki po KTSie? czy zacząć zbierać na nowego kompa?
Proszę o pomoc...
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/34643-przegrzanie-silnika-ciekawe-zachowanie-pad%C5%82-komputer/
Piorunek nie może ,,radośnie mrugać" :beer: pewnie immo blokuje uruchomienie silnika, nie lepiej podpiąć i zdiagnozować co widzi sterownik?
https://forum.opel24.com/topic/34643-przegrzanie-silnika-ciekawe-zachowanie-pad%C5%82-komputer/#findComment-37538
Dzięki za odpowiedź :beer: nie może, a mruga sobie :beer: podpiąć go podepnę ale dopiero w poniedziałek i tak powoli kombinuje na co mogę już zacząć zbierać pieniądze :beer:, ale jak mógł paść immo po przegrzaniu i wyłączeniu silnika?
czyli wychodziło by na to, że komputer się... wyczyścił? ehhh... a miało być tak pięknie i nie miałem jechać busem na studia :beer:
https://forum.opel24.com/topic/34643-przegrzanie-silnika-ciekawe-zachowanie-pad%C5%82-komputer/#findComment-37535
Zdaje się, że komputer u ciebie jest na silniku-mógł się popsuc.
Ja bym szukał drugiego.
https://forum.opel24.com/topic/34643-przegrzanie-silnika-ciekawe-zachowanie-pad%C5%82-komputer/#findComment-37514
No też mi się tak właśnie wydawało... ale to on się może tak popsuć dokumentnie? jak go podepnę do KTS`a to nie będzie się dało coś zaczarować?:beer:
Wystarczy kupić sam komputer czy trzeba jeszcze coś? bo na all....gro znalazłem dużo dziwnych rzeczy po wpisaniu 'komputer corsa b 1.0' z przedziałem cenowym od 1000zł do 50zł... mam nadzieję, że to nie będzie koszt rzędu tych 1000zł... bo już 1500zł wpuściłem w to autko i miało jeździć i jeździć i pojeździło... 13km :}
https://forum.opel24.com/topic/34643-przegrzanie-silnika-ciekawe-zachowanie-pad%C5%82-komputer/#findComment-37505
Trzeba będzie go zgrać z immobiliserem.
A jak padniety, to KTS moze nic nie pokazać.
https://forum.opel24.com/topic/34643-przegrzanie-silnika-ciekawe-zachowanie-pad%C5%82-komputer/#findComment-37480
Nie wiem czy to kogoś interesuje, ale już wszystko naprawione i....
Po wymianie wszystkich części u mojego mechanika pojechałem na wymianę akusia i... wsadzili mi za wysoki => robiło się zwarcie na masce => po prostu przepaliła się masa do karoserii...
A doszedłem do tego bo po otworzeniu maski zobaczyłem właśnie tą spaloną masę, dorobiłem nową, autko działało, paliło i wszystko było ok :) zamknąłem maskę iii... auto prawie zgasło :cry:
Przesunąłem akusia, wsadziłem na plus kawałek gumy i autko chodzi jak rakieta... dobrze że nie spłonęło, czy coś ;-)
Dzięki wszystkim za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/34643-przegrzanie-silnika-ciekawe-zachowanie-pad%C5%82-komputer/#findComment-37008
To nie wiesz,że corsa na aku 18,5cm wysoki?
https://forum.opel24.com/topic/34643-przegrzanie-silnika-ciekawe-zachowanie-pad%C5%82-komputer/#findComment-36954
Studiuje takie rzeczy przed snem :beer:
Pewnie, że nie mam pojęcia ile ma akuś od mojej corsy :cry: jak jadę do "fachowcy" to wierze, że on się lepiej zna niż ja :beer:.
Wstawiam zamknięte auto, dostaje zamknięte auto ;-) to nie myślę, żeby sprawdzić czy akuś łapie spięcie na masce ;D hehe... ale dobrze, że już jeździ :beer:
https://forum.opel24.com/topic/34643-przegrzanie-silnika-ciekawe-zachowanie-pad%C5%82-komputer/#findComment-36949
