Gość radekk3 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Witam Panowie niestety ponownie Mam taki problem na początku znikał mi płyn chłodniczy ale nie wiele samochód nie kopcił osad pod korkiem oleju się robił ale taki delikatny jak jeździłem na trasie osadu nie było po mieście zrobiłem parę kilometrów zaraz się robił pytałem się mechanika twierdził że taki osad to nic i na gazie zawsze będzie jak się krótkie odcinki robi na zimnym silniku i na bagnecie olej jest czysty no to ok. czyli zacząłem szukać wycieku wyciek faktycznie był na wężu do reduktora gazu .Wyciek zlikwidowany 3 tygodnie spokoju płynu nie ubywało byłem w pełni szczęścia a tu w tym tygodniu du** pół zbiorniczka znikło w tydzień i wczoraj pod korkiem oleju to tego "budyniu'' było ze 2 łyżki stołowe że tak pozwolę obrać sobie taką miarę Druga sprawa komputer mnie okłamuje łże jak pies zaniża dokładnie o 7 L spalania. To bym jeszcze przeżył ale on cholernie dużo pali po małym miasteczku gdzie korków raczej nie ma skopcił mi 24L LPG a komputer pokazuje 17L. I już 5 tankowanie z rzędu zaniża równo o 7L a samochód pali od 22L do 24L i wcale tak bardzo mu nie cisnę jazda do 2.5-3 tys jeżdżę sam bez obciążenia. Wtryski gazu po regeneracji ustawiany komputerem filtry przewody gazowe i filtr powietrza wymienione .Czyszczony korkowiec i przepustnica I nadal nie wchodzi ładnie w obroty przycina się przy dodawaniu gazu mechanik twierdził że jakieś przebicie na cewce . czy to może być prawda ? Co może wpływać na tak ogromne spalanie ?? Objawy znikania płynu to tak jakby UPG?? czy to może mieć wpływ na jego apetyt?? Trochę się uzbierało ale nie będę zakładał tysiąca postów a to wszystko w jednym temacie proszę o poświęcenie mi chwilki będę bardzo wdzięczny pozdrawiam Opel omega sedan 2,5 v6 94r sekwencyjna instalacja gazowa 4gas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Witam. Z tym spalaniem to sądzę że źle zregenerowane wtryski Co do płynu to sprawdź czy węże nie są zbyt twarde, to by oznaczało że korek nie puszcza i robi się za duże ciśnienie. No i sprawdź jak świece wyglądają Oczywiście z tą mazią to może też być uszczelka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/#findComment-37463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radekk3 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 węże rozumiem te grubsze co idzie do chłodnicy ,termostatu itp ?? jeśli tak to są miękkie a co znaczy że korek nie puszcza?? można jaśniej ? Co do wtrysków lepiej wymienić na nowe czy szukać warsztatu co zrobi to lepiej w sumie za regeneracje i ustawienie wzięli 100zł to jedna listwa by już była przysłowiowym szkłem du** nie podetrze Pytanie najważniejsze czy UPG może mieć wpływ na spalanie?? I o co chodzi z tym zaniżaniem właśnie dzisiaj po tankowaniu wyzerowałem komputer i po przejechaniu 3 km pokazał średnie spalanie 8.9L wieczorem jak go odpaliłem mom verb. był 2.5L/h i oczywiście w miarę nagrzania na postoju spadał aż do 0.9L ale jak wziąłem na średnie spalanie to regularnie rosło z 8.5L aż do 15L chociaż samochód stał na biegu jałowym sam sobie zaprzeczał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/#findComment-37338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 węże rozumiem te grubsze co idzie do chłodnicy ,termostatu itp ?? jeśli tak to są miękkie a co znaczy że korek nie puszcza??Jeśli węże są miękkie to znaczy że korek jest ok.W korku są zaworki, jeden pozwala zasysać powietrze a drugi ujść jeśli robi się za duże ciśnienie. Co do spalania sam oblicz ile ci pali.Zalać do pełna itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/#findComment-37334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radekk3 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 ile mi pali napisałem wyżej to już wiem dokładnie 23-24L i komputer pokazuje dokładnie o 7L mniej i nie chce być inaczej teraz już w 3 dni poszło pół zbiornika płynu spaliny czyste pod korkiem oleju tez nie ma tragedii gdzie ten płyn ?? czemu przygoda z omegą musi zaczynać się tak drastycznie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/#findComment-37209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 czemu przygoda z omegą musi zaczynać się tak drastyczniePewnie poprzedni właściciel tak ci sprzedał Popatrz na wszystkie łączenia czy nie ma osadu bo może delikatnie wyciekać a nie będzie plamy bo zdąży wyparować A z tym spalaniem to większa zagrycha. Może ktoś ci podpowie na własnych doświadczeniach bo tak to można tylko gdybać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/#findComment-37170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Komputer pokazuje Ci orientacyjne spalanie dla benzyny, nie gazu poza tym są to dane tylko orientacyjne Wyciek - kierunek kanał i dokładna obserwacja zarówno na wyłączonym jak i włączonym motorze - przód i tył silnika, pompka, złącza przewoidów, jeśli potrzeba to i wewnątrz - dywaniki (nagrzewnica). Spalanie - błędy? kontrola parametrów? uszkodzenie elementów? wyciek gazu? wyzerowałem komputer i po przejechaniu 3 km pokazał średnie spalanie 8.9L na trasie przy "czułym" bucie wziąłem na średnie spalanie to regularnie rosło z 8.5L aż do 15L chociaż samochód stał na biegu jałowym sam sobie zaprzeczał a niby dlaczego? to normalna reakcja kilometry nie rosną, a zużycie na zapalonym motorze jakieś jest - wszystko jest brane pod uwagę - stanie w korkach również zastanowić się ew. można czy wersja softu pokładówki jest odpowiednia do motoru ale to tylko moje gdybanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/#findComment-37082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radekk3 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Błędów brak sprawdzałem, wyciek gazu owszem był na wężu jak się ruszyło to uciekał i to sporo ale zlikwidowałem, wymieniłem węże i obejmy.Niby wszystko sprawne Jeśli chodzi o płyn wczoraj spostrzegłem na przodzie silnika na samym dole wodę o zabarwieniu zielonym jechałem w deszczu ale wydaje mi się że była z domieszką płynu chłodniczego . W sobotę przejrzę go dokładnie w około zobaczymy .Nic wcześniej nie było widać. Chodzi o to kolego że jak komputer ma chwilowe spalanie 2.3L/h a średnia rośnie z 8L do 15 to chyba powinna spadać nie rosnąć a ona zapierdziela w górę. A te 8.5L pokazał w czasie jazdy po mieście tak że w ogóle nie realne   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/#findComment-36976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 spostrzegłem na przodzie silnika na samym dole wodę o zabarwieniu zielonym jeśli puszcza na dławiku pompy, to nie zwlekaj z jej wymianą średnia rośnie z 8L do 15 to chyba powinna spadać nie rosnąć a ona zapierdziela w górę. średnia to średnie, czyli pod uwagę brane jest wszystko jedziesz przez miasto czy na trasie i stoisz 0,5h w korkach - nic przez ten czas motor nie spali? Jeśli go na postoju zgasisz - wtedy nie będzie spalania i rosnącej średniej. A te 8.5L pokazał w czasie jazdy po mieście tak że w ogóle nie realne no nierealne, dlatego sobie i za-gdybałem zastanowić się ew. można czy wersja softu pokładówki jest odpowiednia do motoru   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/#findComment-36943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radekk3 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Dobra mniejsza z komputerem niech pokazuje ile chce aby samochód spalał normalne ilości . Możesz mi przybliżyć funkcję i wygląd dławika pompy?chodzi tu a pompę wody?? żebym wiedział czego szukam jak z wymianą ? Jak mogę sprawdzić wersję softu ?? wielkie dzięki za zainteresowanie tematem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/34650-znikaj%C4%85cy-p%C5%82yn-ogromne-spalanie/#findComment-36935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
