Czasem szarpnie podczas jazdy 2,5-3 tyś/obr
WItam, jeden problem rozwiązałem dzieki szukajce forum, teraz mam inny probelm, Moja astra 1.6 8v 2001r ładnie pali, jezdzi na benzynie, obroty nie falują ale CZASEM podczas jazdy Szarpnie, mrugnie kontrolka CHECK i zniknie.
Odczytałem kody usterek sposobem "na pedał" i pokazało się coś takiego:
0335 Nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego „A"
1620 Sterownik - nieprawidłowe wewnętrzne napięcie odniesienia
1120 Uszkodzenie korpusu przepustnicy - nieszczelności
0120 Czujnik położenia przepustnicy
0303 Zapłon cylindra 3 - wypadanie zapłonów
Co moze być przyczyną szarpnięcia przy 2500-3000 obrotów ?
Wiem ze jedna usterka moze byc przyczyną innego błędu, ale od czego zacząc najlepiej ?
Aha i jak czy wyjme kleme z akumulatora - to check gaśnie a kody usterek są nadal w pamięci ? Muszę je wykasowac programem diagnostycznym ?
Pozdrawiam i proszę o poradę.
https://forum.opel24.com/topic/34659-czasem-szarpnie-podczas-jazdy-25-3-ty%C5%9Bobr/
Zaczął bym od tego bo może dostawać lewego powietrza i stąd te skoki obrotów.
https://forum.opel24.com/topic/34659-czasem-szarpnie-podczas-jazdy-25-3-ty%C5%9Bobr/#findComment-37394
Czy pod przepustnicą elektryczną ma byc uszczelka jakaś ?
raafuls, zobacz sobie tutaj na link po kliknięciu na rysunek będziesz miał powiększenie:
http://www.sklep.szpot.pl/p/pl/17673/uszczelka+do+obudowy+korpusu+przepustnicy+astra.html
https://forum.opel24.com/topic/34659-czasem-szarpnie-podczas-jazdy-25-3-ty%C5%9Bobr/#findComment-37190
dzieki, zamontowanie nowej uszczelki pomogło(chyba), na uszczelce były slady oleju takze to chyba swiadczy o tym ze była jakas nieszczelnosc, teraz autko jak narazie nie przerywa, kwestia co do reszty błędów, czy muszę jechac na komputer zeby je wykasować czy moge to zostawić ? pozdro
https://forum.opel24.com/topic/34659-czasem-szarpnie-podczas-jazdy-25-3-ty%C5%9Bobr/#findComment-37118
raafuls, jedź wykasuj błędy i obserwuj co się będzie działo.
https://forum.opel24.com/topic/34659-czasem-szarpnie-podczas-jazdy-25-3-ty%C5%9Bobr/#findComment-36890
OK, wykasowane błędy, lecz dzisiaj po przejechaniu trasy i zagrzaniu silnika, włączył sie wentylator, chce ruszyc a tu zapala się lampka z samochodem i kluczykiem, auto nie wchodzi na obroty, traci moc, Po czym gaśnie.
Odczytuje błędy i pokazuje mi błąd: 1550
Szukam w spisie błędów nie ma takiego, szukam po forum są rózne interpretacje. Czy ktoś moze mi pomóc ?
Auto nie odpala :beer:
[Edit] PO uderzeniu w przepustnice, tak jakby coś w środku w niej latało auto odpaliło lecz z trudem. Przepustnica do wymiany ? Była cczyszczona...
https://forum.opel24.com/topic/34659-czasem-szarpnie-podczas-jazdy-25-3-ty%C5%9Bobr/#findComment-36079
Auto nie odpala
1550-elektroniczna przepustnica-praca w trybie awaryjnym.
Była czyszczona kiedy i przez kogo, jak Sam ją czyściłeś to zrób to ponownie, może znajdziesz przyczynę.
https://forum.opel24.com/topic/34659-czasem-szarpnie-podczas-jazdy-25-3-ty%C5%9Bobr/#findComment-36026
Czysciłem osobiscie 2 razy, jednak tylko w miejscach dostepnych poniewaz ona nie jest rozbieralna, auto niby chodzi, ale jak załapie temp to przerywa i nie wchodzi na obroty lub szarpie, przepustnica jest elektroniczna jak w nią uderzam to coś jakby w srodku grzechotało i czasem załapie tak ze chodzi ale nie na długo. Proszę o rade, bo naprawde juz troche zainwestowałem w naprawe, a mechanik co jeden to lepszy nie mam kogo prosic o porade.
Jak czyszczenie nie daje rady to tylko wymiana wchodzi w gre ? czy naprawa mozliwa ?
https://forum.opel24.com/topic/34659-czasem-szarpnie-podczas-jazdy-25-3-ty%C5%9Bobr/#findComment-35953
