Witam wszystkich i proszę o pomoc w diagnozie usterki. :beer:
Na początek model silnika: X12SZ
Rok produkcji: 1994
Opis problemu: Nie działa wskaźnik temperatury silnika - "zegar"
Próby diagnozy:
1. Pomiar napięcia zasilającego czujnik =5V
2. Pomiar czujnika na ciepłym silniku ~0,8kΩ
3. Próba z nowym czujnikiem - podłączony do złącza i grzany zapalniczką - wskaźnik nie reaguje (czujnik zmienia oporność pod wpływem temperatury)
4. Działanie termostatu - prawidłowe (najpierw nagrzewa się silnik, potem chłodnica)
Problem zauważyłem niedługo po naprawie głowicy (szlify, uszczelki, zawory - wcześniej wzrastało ciśnienie w układzie. Wymieniono rozrząd, większość przewodów i rozszczelnioną nagrzewnicę.
Wyczytałem gdzieś na forum iż może to być uszkodzony stabilizator (nie sprawdzałem napięcia przy wpiętym czujniku).
Pytania:
1. Czy czujnik który sprawdzam jest odpowiedzialny za wskazania zegara czy tylko steruje komputerem?
Czujnik poniżej kolektora ssącego, dwu-przewodowy (brązowy i niebieski), pod klucz 19
2. Jak sprawdzić bezpiecznie wskaźnik?
3. Co jeszcze może być przyczyną usterki?
Z góry serdecznie pozdrawiam i dziękuję.
SPECNARZ
Czerwony kolor czcionki zarezerwowany jest dla administracji, zmieniłem/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/34929-wska%C5%BAnik-temperatury-silnika-corsa-b/
Tam niedaleko poszukaj takiego grzybka, na który się da wsunać konektorek.
To jest czujnik na zegary.
https://forum.opel24.com/topic/34929-wska%C5%BAnik-temperatury-silnika-corsa-b/#findComment-34850
Numer 2 to czujnik stuku.
Tego na zegary szukaj wyżej od nr1, jest wkręcony pionowo w kolektor od góry.
prawie pod linką gazu.
Pewnie spadł ci z niego konektorek.
https://forum.opel24.com/topic/34929-wska%C5%BAnik-temperatury-silnika-corsa-b/#findComment-34675
Jesteś wielki. :P
Dzięki twojej pomocy znalazłem od razu. :P
Widziałem ten luźny kabelek z konektorkiem na końcu, ale szukałem odstajacej blaszki - czyli klasycznego połączenia.
Drażnił mnie nawet brak fragmentu izolacji na nim - już miałem go zaizolować.
Tymczasem konektorek nasuwa się poprzecznie na maleńki niepozorny grzybek, który dodatkowo zlewa się z kolektorem. ;)
https://forum.opel24.com/topic/34929-wska%C5%BAnik-temperatury-silnika-corsa-b/#findComment-34373
Dziwne, że ci nie pokazywało nieraz temperatury na max, bo przy zwarciu z masą powinien być taki efekt :P
https://forum.opel24.com/topic/34929-wska%C5%BAnik-temperatury-silnika-corsa-b/#findComment-34371
Prawdopodobnie nie zwierało.
Dla zainteresowanych wklejam zdjęcie z zaznaczonym czujnikiem temperatury cieczy na zegary.
Dołączona grafika
Na dole osłona rozrządu.
Może się komuś przyda.
https://forum.opel24.com/topic/34929-wska%C5%BAnik-temperatury-silnika-corsa-b/#findComment-34369
