Opel astra 1999r problem z alternatorem?
Witam serdecznie od 2 tygodni jestem posiadaczem opla astry II z rocznika 99 nie za bardzo sie znam co tam auto ma pod maska ale auto kupywałem z osoba znajaca sie na autach probelm jest taki po zakupie przejechałem nim 300km i nagle siado mi wspomaganie kierownicy i zapalila sie czerwona kotrolka z obrazkeim akumulatora auto pospiesznie wylaczylem zadzownilem do mechanika jak sie okazalo strzelil mi pasek od wspomagania auto spedzilo 1 dzien u mechanika wymienilem w nim pasek rozrzadu , rolke napinajaca,rolke prowadzaca , pompe wody , amortyzatory przednie ,pasek klinowy , termostat , filtr oleju , filtr powietrza , filtr paliwa , oraz olej koszt byl nie maly naprawy po wyjechaniu od mechanika auto prowadziło sie swietnie do czasu gdy nie minal tydzien zrobilem autem 800km od wyjazdu od mechanika i dzisiaj znow prblem sie pojawil dojezdzalem akurat do krzyzowki i gdy chcialem skrecic w porawo poczulem straszny opor na kierownicy spojrzalem od razu na kotrolke i znow zobaczylem na czerwono akumulator stracielm doslaownie wspomaganie kierownicy jak sie okazalo po podniesieniu maski poszedl znow ten sam pasek co tydzien temu ;-) nie wiem czego moze to byc wina ale stawiam ze to moze byc wina alternatora czy ktos jest w stanie mi pomoc co mam zrobic nie chce znow jechac do mechanika i placic jak za zloto i po tygodniu znow cos wymieniac...
https://forum.opel24.com/topic/34953-opel-astra-1999r-problem-z-alternatorem/
nic nie zrobisz - sprawdzic musisz wszystkie rolki, napinacz (jesli masz), lozyska (lacznie ten od altka) ktores zle (za ciezko chodzi)
jaki przebieg? moze warto wymienic wszystko?
https://forum.opel24.com/topic/34953-opel-astra-1999r-problem-z-alternatorem/#findComment-34700
wymieniłem cały rorzad w aucie zapłaciłem slono za czesci... przebieg auta to 200tys z groszem silnik 1,7 tdi 55kw dziwne jest to ze to ten sam pasek znow strzeli
https://forum.opel24.com/topic/34953-opel-astra-1999r-problem-z-alternatorem/#findComment-34698
rozrzad a wielorowkowy to 2 rozne sprawy...
zdaje sie ze ten silnik jest kolizyjny wiec jakby ci padl rozrzad to byc nie plakal nad samym paskiem...
https://forum.opel24.com/topic/34953-opel-astra-1999r-problem-z-alternatorem/#findComment-34657
byłem dzisija pompracy u mechanika z tego co mi powiezial siedzi rolka od alternatora badz sam alternator jakie moga byc koszty wymiany tych rzeczy? z tego co powiedzial po wymienieniu ich bede mial juz spokoj co najbardziej mnie zdziwilo o dziwogdy mi za pierwszym razem strzelil pasek i auto znalazlo sie u mechanika tookazalo sie ze auto ma w sumie nowe paski zalozone czyli sprzedajacy mi te auto wjedzial ze cos jest nie tak z alternatorem w ogole az mnie dziwi ze auto prezd kupnem przeszlo pomyslnie prezglad samochodowy
https://forum.opel24.com/topic/34953-opel-astra-1999r-problem-z-alternatorem/#findComment-34547
zadzwon do sklepu z czesciami i sie dopytaj, ew ASO to bedziesz znal gorny pulap
z wlasnego doswiadczenia - warto wszystko wymnienic co sie da...
niekoniecznie, poza tym nawet nie ma jak tego udowodnic - wszak to czesci eksploatacyjne...
https://forum.opel24.com/topic/34953-opel-astra-1999r-problem-z-alternatorem/#findComment-34513
tak ja mówie dzisiaj gadalem z mechanikiem i ten powiedzial ze w aucie wszytsko jest ok a powod dlaczego zerwal sie pasek jest taki ze albo siedzi alternator albo ta rolka od napinacza z tego co mowil wymiana takiego alternatoras to koszt 80zł czy to mozliwe? dla przypomnienia pisze ze wymienilem tydzien temu cal;y rozrzad w aucie
https://forum.opel24.com/topic/34953-opel-astra-1999r-problem-z-alternatorem/#findComment-34509
Witam dziś z moja astrą byłem w końcu u mechanika jak się okazało wina lezała w stabilatoze napięciowym czy jakoś tak nie pamiętam jak to się fachowo nazywa po wyeliminowaniu problem narodził się kolejny gdy wróciłem autem do domu okazało się ze nie działa mi centralny zamek auto nie zamyka się po przez wciśniecie przycisku wiem ze to wina elektryki czy da się to obejsac jakoś samemu czy znów autem trzeba jechac na warszatat?
https://forum.opel24.com/topic/34953-opel-astra-1999r-problem-z-alternatorem/#findComment-33528
Gość Piotrek2k6
Miałem dziś podobny problem.
Zegary na moment wysiadły oraz wspomaganie kierownicy całkiem, po czym zapaliła się lampka od akumulatora.
Musiałem wracać bez świateł bo auto chodziło bez ładowania, okazało się że alternator odmówił współpracy po 12 latach i trzeba było wymienić w nim części.
Podepnę się pod temat
Po naprawie alternator działa poprawnie oraz wspomaganie wróciło do normy, niestety zauważyłem, że kilka rzeczy od elektroniki zdefektowało.
Zresetował się licznik dziennego przebiegu i zegarek(ale to pikuś),
nie świeci się lampka oleju przed odpaleniem,
szybki nie chcą się domykać z pilota i nie opuszczają/podnoszą się ciągle po dłuższym przytrzymaniu przycisku i puszczeniu tylko od razu zatrzymują.
Alarm i centralny zamek działa poprawnie.
W piątek jadę do elektryka, mam nadzieję, że znajdzie rozwiązanie w rozsądnej cenie.
https://forum.opel24.com/topic/34953-opel-astra-1999r-problem-z-alternatorem/#findComment-33250
