Gość Anonymous Opublikowano 20 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2007 Witam. Posiadam Astre 1.4 nz z 1999r przebieg 140kkm na gazie 100kkm. Mam problem z pracą na benzynie, samochod nie chce isc, szarpie, brak mocy, muszę go przełanczac natychmiast na gaz, wtedy chodzi elegancko. Drugi problem jaki mam to to, że jak przełącze na gaz zimny silnik auto chodzi tak jakby na ssaniu, jest to normalne na zimnym silniku ale to ssanie nie wyłancza sie choćbym przejechał 20 km, dopiero gdy sie silnik zagrzeje a ja zatrzymam samochód do zera po 5 sekundach silnik wchodzi na wolne obroty i potem już jest ok. prosze o pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3497-szarpie-na-benzynie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 podejrzewam pompę paliwa lub wtryskiwacz jeżeli chodzi o szarpanie. przeczyść też silniczek krokowy na wszelki wypadek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3497-szarpie-na-benzynie/#findComment-326684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2007 Niech kolega napisze jaka ma instalacje, jaki sterownik. Może nie ma emulacji sondy, albo jest niewłaściwa, a może sonda już do wymiany.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3497-szarpie-na-benzynie/#findComment-326663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 A może na początek wystarczy odłączyć aku na jakiś czas?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3497-szarpie-na-benzynie/#findComment-326558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2007 silniczek krokowy czyszczony regularnie, pompa wydaje mi sie że jest ok, bo w górnej granicy obrotów tak ok powyżej 3 tyś już przestaje szarpać, spróbuje jeszcze z akumulatorem. Czy faktycznie sonda lambda mogła by mieć wpływ na to szarpanie? Jaki koszt jest wymiany wtryskiwacza? [ Dodano: Pią Cze 22, 2007 18:20 ] emulacji sondy ta instalacja nigdy nie miała, a wcześniej było wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3497-szarpie-na-benzynie/#findComment-326525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2007 wtryskiwacz używany ok. 50zł, a wymiany dokonacz samemu bez żadnego problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3497-szarpie-na-benzynie/#findComment-326203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2007 heya annonis Mam dokładnie takie same objawy w Vectrze. Ja jeszcze sprawdzałem przepływomierz, pożyczyłem na podmiankę wtryski i nic. Spróbuj zdjąć klemkę z akuma jak radzi "ja37" U mnie po odłączeniu baterii idealnie chodzi na benzynie jeszcze przez kilka godzin jazdy, później chyba nałapuje błędów i klapa. Jestem w trakcie eksperymentowania Jak dojdę co było to dam znać Podobno muszę założyć emula ( no ale do tej pory chodził bez emula idealnie)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3497-szarpie-na-benzynie/#findComment-325166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 artsu, ten emul jest po to, żeby komp się nie przestawiał. Zobaczysz, to działa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3497-szarpie-na-benzynie/#findComment-325083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 ja37 emulator założę na pewno. Zastanawiam się tylko jak do tej pory wszystko działało   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3497-szarpie-na-benzynie/#findComment-325051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 3 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2007 No u mnie też kiedyś działało. Ale pompa poszła do żyda.... Może akurat nie od tego, ale poszła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3497-szarpie-na-benzynie/#findComment-325049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
