szarpie na benzynie
A wiecie co ja zrobiłem? sprzedałem astre teściowej. hihi. Na razie jeździ, obawiam sie co będzie zimą, bo tamtej zimy objawy braku mocy na początkowym zakresie obrotów były silniejsze.
https://forum.opel24.com/topic/3497-szarpie-na-benzynie/page/2/#findComment-324893
  • 3 tygodnie później...
Dzięki za poradę "ja37"
Założyłem emulator i jak na razie jest dobrze ;(
To znaczy prawie dobrze. Na gazie i benzynie chodzi ok, ale mam problem z odpalaniem przy zimnym silniku. Jak zaskoczy to jeszcze chwilę się rozkręca a później w czasie jazdy jest ok.
Nie mam pojęcia co to może być
Proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/3497-szarpie-na-benzynie/page/2/#findComment-322845
artsu, spróbuj odczytać błędy, jak nic nie bedzie, to rano wyjmij wtyczkę z czujnika temperatury i zobacz, jak odpali.Oczywiście, załóż ją potem ;(
https://forum.opel24.com/topic/3497-szarpie-na-benzynie/page/2/#findComment-322835
  • 1 miesiąc temu...
  • 2 tygodnie później...
Odgrzebie trochę ale mam też problem z szarpaniem i falowaniem obrotów na benzynie, ale nie zawsze. Zdarza się że jedzie normalnie, a czasami przy niskich obrotach wariuje ..co to może być??
https://forum.opel24.com/topic/3497-szarpie-na-benzynie/page/2/#findComment-314590
a masz gaz ?miałem te same objawy na beni okazało sie ze nie miałem założonego emulatora wtrysku po instalacji tego cacka u gazownika jak reką odjoł koszt 80zł
https://forum.opel24.com/topic/3497-szarpie-na-benzynie/page/2/#findComment-314579
Ja miałem problem z szarpaniem na benzyne w mojej Astrze F 1,6 8V. Samochód na gazie chodził lepiej ;) Odstawiłem więc auto do jednego "magika" stwierdził że to cefka. Po drodze wymieniłem jeszcze przewody i świece. Jeden młody mechanik który dorastał w warsztacie z ojcem jak uslyszał to wszystko to się roześmiał :( Powiedział że jeśli jeździsz na gazie i wtryski nie pracują to pompa ciągnie paliwo ale nie idzie ono do komór spalania tylko wraca przelewem. Wtedy drobne "syfy" z paliwa osiadają przy wtrysku i tworzą jakby nagar.
Jeśli macie założone odcięcie pompy przy pracy na gazie to sprawa załatwiona :)
Polecił mi kupić dodatek do paliwa czyszczący wtryski i układ paliwowy oraz dolać świeżego paliwa najlepiej 98'mki. Po przejechaniu jakiś 300 km i wypaleniu paliwa z tym dodatkiem szarpanie ustało.
Koszt tego dodatku to 18zł
Mnie pomogło, może wam się przyda :( Pozdawiam
https://forum.opel24.com/topic/3497-szarpie-na-benzynie/page/2/#findComment-313212
