2.0 DTI 16v bardzo ciężko wydostaje się z niskich obrotów
Mechanik powiedział że stoi nastawnik pompy więc tak czy siak pompa do wymiany. :D teraz tylko mam dylemat, czy kupić na allegro regenerowaną, czy używaną, czy oddać swoją do pompiarza. :D Gdzieś czytałem że jak się założy od innego auta to jest problem z immo a oddając swoją będzie bez tego problemu.
  • Odpowiedzi 31
Regenerowana to rok gwarancji,używana to loteria.
Wybór należy do ciebie...
Masz racje. Będę swoją regenerował. Od poniedziałku zacznę dzwonić po warsztatach w warszawie i okolicach żeby ustalić najtańszy i najszybszy. Samochód mi jest potrzebny i muszę go na jak najkrótszy okres wyłączyć z ruchu :D Jak ktoś ma jakiś sprawdzonych fachowców w warszawie i na południe od stolicy to chętnie przyjmę namiary.
Gość opelzafira
A czyściłeś czujnik prędkości obrotowej wału,lubi się zabrudzić u mnie po nagrzaniu silnika wchodził dopiero w tryb awaryjny po przejechaniu 3km.Znajduje się powyżej czujnika ciśnienia oleju ,mocowany na jedną śrubkę,czyszczenie zajmuje 10minut,a warto tam zajżeć..
Czy moglibyście mnie naprowadzić gdzie jest i jak wygląda czujnik ciśnienia doładowania?
Szukam i nie mogę znaleźć
Szukaj na kolektorze dolotowym po prawej stronie od zaworu egr pod plastikową listwą, na fotce zaznaczyłem czerwonym kołem ten zawór (fotka z aukcji allegro).
http://img152.imageshack.us/img152/8467/1322011405.jpg
Właśnie wróciłem z diagnostyki - żadnych błędów (błędy po wypiętej przepływce i elektrozaworku zdążyły się skasować same ponoć "po iluś tam" cyklach odpalenia bez błędów). Przepływka na wysokich obrotach daje 705 mg. I to troche zafrapowało diagnoste.
Na niskich z kolei jest 400 -450 mg. Początek wtrysku 4,2. Dawka wtrysku 5,6. Czy ktoś wie jakie są poprawne parametry? ps własnie zabieram się za wyczyszczenie czujnika - choć żadnych błędów nie znalazł komp...
wyczyszczony, jakoś specjalnie brudny nie był, bez zmian.
Wierzcie lub nie, ale nadal borykam się z tym syfem jakim jest silnik Y20DTH. Dwa razy omal nie zginąłem, próbując ruszyć pod górę z ulicy Krakowskiej na ulicę Wapienną w Bielsku Białej, kiedy obroty spadły sobie do kilkuset przy lewoskręcie - nie wolną klnąć na forum, więc po prostu sobie wyobraźcie minę moją... i kierowcy śmieciarki... JUTRO PO PROSTU OBLEJE TĄ TRUMNE NA KOŁACH BENZYNĄ I BĘDE NAPAWAŁ SIĘ TA CHWILĄ. Pozdrawiam wszystkich chcących pomóc. NIGDY WIĘCEJ WYNALAZKÓW TYPU OPEL.
Jeszcze jedna koncepcja mi zaświtała. Czy wirnik turbiny powinien na ciepłym (oczywiście zgaszonym silniku) obracaś się z totalnym luzem czy powinien stawiać opór przy próbie obrotu nim paluchem? Pytam bo u mnie ten opór jest dość wyraźny...
Edytowane przez yeeppa
  • 5 lat później...
Witam,czytajac twoj dawny problem jestem ciekaw czy doszedles konca z tym autem bo ja mam identyczny problem i szukam przyczyny. Pozdrawiam
Ten kolega już 4 lata tu nie pisał.
Edytowane przez adam1954
