silnik gaśnie w trakcie jazdy
Gość Renata.123
Witam i proszę o pomoc
Posiadam opla omegę 94 2.5 V6 automat. Samochód gaśnie w trakcie jazdy,potem jest problem z odpalaniem niekiedy zastartuje ,mechanicy rozkładają ręce, nie wiedzą co mu jest ,komputer nic nie pokazuje sondy ok. ma też większe spalanie 16.2L na 100 km i obroty ma 500 na ciepłym silniku i niekiedy przy odpalaniu falują :help:
https://forum.opel24.com/topic/35148-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy/
  • Odpowiedzi 31
Jeśli czujnik ok, to posprawdzaj masy na silniku i zasilanie komputera.
Także oba przekaźniki w wiązce kompa.
https://forum.opel24.com/topic/35148-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy/#findComment-32753
1. też mam z 500 i jest o.k.
2. skąd jesteś ? - i te dane umieść też w profilu
3. czy parametry elementów składowych ukł. wtr. w czasie rzeczywistym były również przejrzane na tym komputerze?
https://forum.opel24.com/topic/35148-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy/#findComment-32698
Gość Szymon_1991Lodz
Ja miałem również podobny problem, auto mi gasło przy hamowaniu, zakrętach. Nie wiedziałem co jest grane, wszystko wydawało się ok, pojechałem do gazownika a on tylko rozłożył ręce. Jak gasł to trzeba było go pokręcić dłużej żeby odpalił, powód okazał się banalny i odkryłem go sam. Akumulator nie był starannie przytwierdzony co powodowało, że ''latał'' podczas jazdy, do tego jego masa już była mocno zardzewiała, oczyszczenie, ''przykręcenie'' akumulatora pomogło i problem znikł :help: Sprawdź to u siebie
https://forum.opel24.com/topic/35148-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy/#findComment-32681
Nie no chyba żartujesz ? Bardziej prawdopodobne jest , ze padł czujnik wału lub jak duże spalanie to może sonda ?
https://forum.opel24.com/topic/35148-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy/#findComment-32635
Gość Renata.123
Dzięki za podpowiedzi jutro dalej będę szukać mechanika który się podejmie naprawy i be de sugerować wasze uwagi , :help: jak znajdą przyczynę odezwę się :lol:
https://forum.opel24.com/topic/35148-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy/#findComment-32616
Gość Renata.123
Ja miałem również podobny problem, auto mi gasło przy hamowaniu, zakrętach. Nie wiedziałem co jest grane, wszystko wydawało się ok, pojechałem do gazownika a on tylko rozłożył ręce. Jak gasł to trzeba było go pokręcić dłużej żeby odpalił, powód okazał się banalny i odkryłem go sam. Akumulator nie był starannie przytwierdzony co powodowało, że ''latał'' podczas jazdy, do tego jego masa już była mocno zardzewiała, oczyszczenie, ''przykręcenie'' akumulatora pomogło i problem znikł :( Sprawdź to u siebie
U mnie raczej nie będzie to bo akumulator kupiłam w zeszłym roku a nawet gaśnie jak nie ruszę z miejsca dzisiaj nawet trochę pojeździłam i nic się nie działo? ???
https://forum.opel24.com/topic/35148-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy/#findComment-32479
Gość Renata.123
Nie wiem co tam sprawdzali na komputerze, powiedzieli ze komputer nic nie pokazuje
https://forum.opel24.com/topic/35148-silnik-ga%C5%9Bnie-w-trakcie-jazdy/#findComment-32476
