Gość pablo1156 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Witam .. Posiadam opelka Vectre C 2007r 1,9 120 km. z przebiegiem 103000km i mam mały problem, mianowicie podczas przegazowywania auta na luzie tak w granicach 2, 3 tys. obrotów słychać pojedynczy stukot.. takie chrupniecie. Obojętnie czy jest to na zimnym czy ciepłym silniku. Dzwięku tego nie słychać przy komorze silnika tylko jak się siedzi na fotelu kierowcy i ma się otwarte drzwi dopiero wtedy idzie usłyszeć te chrupniecie.. Rozmawiałem z mechanikiem i powiedział ze może to być to związane z odłączeniem się klimatyzacji ale nawet na wyłączonej klimie słychać ten dzwięk.. Wydaje mi się że dzwięk tam dochodzi tak jakby na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem.. Z góry dziękuje za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 12 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2010 Posiadam opelka Vectre C 2007r 1,9 120 km. z przebiegiem 103000km i mam mały problem, mianowicie podczas przegazowywania auta na luzie tak w granicach 2, 3 tys. obrotów słychać pojedynczy stukot.. Wydaje mi się że dzwięk tam dochodzi tak jakby na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem..To wygląda na koło dwumasowe, ale objawia się z reguły delikatnymi metalicznymi stukami na wolnych obrotach.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Acoms Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 To wygląda na koło dwumasowe, ale objawia się z reguły delikatnymi metalicznymi stukami na wolnych obrotach. Tak z ciekawości czy koło dwumasowe może wydawac te dzwięki na zimnych silniku? a na rozgrzanym nie wydawać?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 16 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2010 Tak z ciekawości czy koło dwumasowe może wydawac te dzwięki na zimnych silniku? a na rozgrzanym nie wydawać? Acoms, właśnie u siebie miałem ten objaw że na zimnym stukała dwumasa. (ale czy na ciepłym to nie powiem) ale jeszcze zwróć uwagę czy przy gaszeniu silnika nie ma stuknięcia bo to też jest objawem popsutej dwumasówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość camilloo Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 sprawdz olej w silniku!! dwumas bedzie pukal jak bedzie i zimny i cieply.Najlepiej to sprawdzic jak wcisniesz sprzeglo i wtedy zaobserwujesz czu bedzie ciszej czy bez zmian. jak wcisniesz sprzeglo i ucichnie tzn ze problemy są ze sprzeglem i dwumasowi tez trzeba sie przyjrzec   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Popatrz i posłuchaj   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leetmarsel Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Cześć mam pytanie dwa tygodnie temu wymieniałem koło dwumasowe sprzęgło cały zestaw wszystko w serwisie . Pare dni temu objaw powrucił metaliczny stukot . Czy jest możliwe że koło dwumasowe było felerne   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość leetmarsel Opublikowano 5 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2013 Dodam że przez pierwsze pare dni nic nie było jazda sama przyjemność , może wydawać coś jeszcze taki odgłos   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
