Gość mrdzialo Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Witam. Moje wozidełko to ASTRA F 1.4 16V na benzynce/LPG z 1998r. Mimo tego, że w aucie wymieniłem wszystkie sprężyny i amortyzatory z przodu oraz przednie sworznie i tuleje gumowe, kiedy wjeżdżam w drobne dziury, których jest kilka koło siebie (choć jak wjadę czasem w większe też) słychać irytujące stukoty. Mechanik co robił zawieszenie (i taką gumę przy silniku też) mówił, że wózek jest odwrotnie założony. Mówił, że to jest ok tylko właśnie może hałasować i że nie będzie tego robił, boby musiał cały silnik wyciągać? Ostatnio wydaje mi się, że hałasy są coraz głośniejsze i częstsze. Da się jakoś samemu sworznie sprawdzić? Miał kto podobny problem? Czekam na jakieś podpowiedzi i pozdrawiam.... Powinieneś wiedzieć, że nie piszemy z włączonym Caps Lock'iem, poprawiłem/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35222-astra-f-i-klekoc%C4%85ce-zawieszenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Zmień mechanika. Odwrotnie wózek załozyć, hihiihihiihihiih A końcówki stabilizatora tez wymieniłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35222-astra-f-i-klekoc%C4%85ce-zawieszenie/#findComment-32100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrdzialo Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Nie chyba stabilizatora nie... A z tym wózkiem to poważna sprawa? To nie mój mechanik tylko ktoś przed nim sam musiał grzebać zanim autko kupiłem. Ja myślałem żeby końcówki od kierownicy wymienić też Nie wiem. Zazwyczaj jest tak, że mechanik mówi, że to jedno potem się wymienia i się okazuje, że to nie było jednak to:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35222-astra-f-i-klekoc%C4%85ce-zawieszenie/#findComment-32029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 jeśli twój wózek i mój to to samo, to tego się w żaden sposób nie da inaczej założyć. Jedź na szarpaki i za jakieś 20zł ci powiedza, co jest do wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35222-astra-f-i-klekoc%C4%85ce-zawieszenie/#findComment-32026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrdzialo Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 jadę na przegląd do sprawdzonego diagnosty, który zawsze przykłada się do sprawy więc się dowiem. Problem w tym, ze on powie że np. do wymiany jest sworzeń, tak jak to było rok temu, ale to nie rozwiązało problemu stukania...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35222-astra-f-i-klekoc%C4%85ce-zawieszenie/#findComment-32024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Dlatego napisałem o łacznikach stabilizatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35222-astra-f-i-klekoc%C4%85ce-zawieszenie/#findComment-32021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrdzialo Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Hehe no tak, ja tam od niedawna zmobilizowany, dlatego takie trzaskam czasem wpady..Pozdrawiam gorąco   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35222-astra-f-i-klekoc%C4%85ce-zawieszenie/#findComment-31980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e5ni Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 Siemka , Ja mam Astre F-ke z silnikiem 1.8 , i wiesz co ? jeżeli masz w spomaganie to może być to po prostu maglownica inaczej mówiąc te dwie rurki co wspomagają Ci skręcanie opon .... może ona ma gdzieś luzy (bez wycieków) i daje się znać na dziurach czy to dużych czy to też malych ..... Sam mam ten problem mam już wyeksplatowaną maglownicę .. i slysze ją ... a wymienilem amorki , gumy i itp prócz sprężyn bo jeszcze się husiają .... są dobre i wiesz co ? ta maglownica na prawą strone jest zepsuta ze chwilami nie mam wspomagania i bardziej prawy amortyzator ekspoatuje .... cóz szkoda mi za nową dać 1500 zl czy tam 1200 , regenerację znalazlem w lodzi tylko ale nie obejmuje usuwanie luzów ... ale mozna kupic urzywaną pewnie i tak zrobie bo... narazie fundusz nie pozwoala a silnik dobry i zawieszka troszke rudy wita na bialym tle ale szpachla i znika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35222-astra-f-i-klekoc%C4%85ce-zawieszenie/#findComment-31516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e5ni Opublikowano 15 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2010 PS: Diagnosta nic Ci nie powie jezeli to jest naprawde maglownica stwierdzic ze amorki są nmormalne........ sam bylem i sie wkurw.... bo nikt mi nie pow coz to za przyczyna i kiedys stoje na parkingu i podjezdza taki podcziwy dziadziuś wychuchaną ASTRĄ f SOBIE MYSLE ... podejde i zapytam jak mu się sprawuje bo mial tą sama wersje , komputer i itp silnik 1.8 16V i mowie mu moj problem a on ze maglownica jemu tez padla ale kupil sobie za 1500 zl otworzylem maske i pokazal mi i sprawdzil czy mam luzy ... bylem w szoku .... bo ja mialem a on nie mial i mial nowiutką tą maglownice prosto z sklepu hehe . No i pow że nie bedę frajerem i nie pojadę już do żadnego diagnosty bo chu... tylko umieją zdzierać nawet poza przeglądowe 50 zl ... gdzie nie zajedziesz teraz to sam macam gdzie są luzy i sprawdzam gdzie tylko moja rączka może wejsc ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35222-astra-f-i-klekoc%C4%85ce-zawieszenie/#findComment-31514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
