Gość 24kamil Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 Witam jestem nowym użytkownikiem forum jak również opla Astra 2 1.7DTI 75KM 16v(55kW) koledzy pomóżcie co się dzieje z autem kiedy dziś nim jechałem to nazwę to swoimi słowami:szarpał przerywał i aż się stało podczas jazdy zgasł odpalałem i nic w końcu odpalił dojechałem pod blok gdzie nie odpalił i go razem z bratem wepchałem na miejsce parkingowe czy pomoże ktoś mi co jest przyczyną proszę jestem lekko zakłopotany   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 24kamil, popraw prosze temat na zgodny z regulaminem 1) jakies kontrolki 2) zczytaj bledy - metoda gaz hamulec powinna zadzialac, jak nie to fejs 3) paliwo jest 4) jakie objawy? opisz cos wiecej 5) napisz cos wiecej o aucie, co bylo robione, stan itd   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 nazwę to swoimi słowami:szarpał przerywał i aż się stało podczas jazdy zgasł odpalałem i nic w końcu odpalił dojechałem pod blok gdzie nie odpalił i go razem z bratem wepchałem na miejsce parkingowe czy pomoże ktoś mi co jest przyczynąMoże układ się zapowietrzył a może pompa padła, musisz sam zobaczyć a jak nie masz smykałki to do warsztatu będziesz musiał podjechać   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 24kamil Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 w trakcie jazdy jak by zgasł pojawiło się z kontrolek samochód z kluczem, akumulator, paliwo przed tym wszystkim zdążyłem zatankować ( BP diesel ultimate) nagle zaczęło szarpać samochodem jak by się dusił po chwili zgasł przed zatrzymaniem a gdy chciałem odpalic auto spod maski słyszałem dźwięk (du du du) auto ma przejechane 168 tyś .km według licznika auto pochodzi z polskiego salonu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 to albo zalales benzyne, albo padla pompa, albo to zwyczajny zbieg okolicznosci i cos padlo innego np jakis czujnik no i 2) zczytaj bledy - metoda gaz hamulec powinna zadzialac, jak nie to fejs   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 24kamil Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 kolego zalałem diesla na pewno.a z tym gazem to jak podczas kręcenia gazu dawać?? dobrze rozumiem   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 a z tym gazem to jak podczas kręcenia gazu dawać??Nie podczas rozruchu gazu nie dodawaj.zatankować ( BP diesel ultimate) nagle zaczęło szarpać samochodem jak by się dusił po chwili zgasłIle ujechałeś ze stacji?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 24kamil Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 ujechałem 5-6km.Jutro pojadę z kimś na stację sprawdzić czy chłop może faktycznie się nie rozpędził i nie zalał benzyny zamiast diesla   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 24kamil, a paragon masz bo tam będzie podane jakie paliwo kupiłeś?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 13 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2010 ujechałem 5-6km to mi ewidentnie wyglada na problem z paliwem... choc moze to byczwyczajny zbieg okolicznosci i cos padlo innego np jakis czujnikidze do auta i zczytaj bledy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
