Gość Diun Opublikowano 21 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2010 Mam problem ze wskazaniem temperatury, po przejechniu kilkudziesieciu kilometrow temperatura nawet nie skoczy milimetr ( na wskazniku ) . Ogrzewanie normallnie dziala, czy jest to problem z termostatem czy poporstu czujnik temperatury nie dziala dobrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35443-niskie-wskazania-czujnika-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 21 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2010 Ogrzewanie normallnie dziala, czy jest to problem z termostatem czy poporstu czujnik temperatury nie dziala dobrze.Pomacaj przewody wchodzące do chłodnicy jak silnik się rozgrzeje-górny przewód ma być gorący a dolny chłodniejszy jak oba przewody będą zbliżone temperaturą oznacza padnięty termostat.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35443-niskie-wskazania-czujnika-temperatury/#findComment-29912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Diun Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 Dzieki za infor dzis sprobuje sprawdzic. A jezeli przewody beda w tak jak piszesz cieply i zimny , to jakiej przyczyny szukac? Jeszcze jedno ,czy ta sprawa moze wplynac na wysokie spalanie , bo na trasie a przejecahlem 120 km i srednia spalania byla 6,9 l , i wydaje mi sie ze to za duzo troche ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35443-niskie-wskazania-czujnika-temperatury/#findComment-29646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 bo na trasie a przejecahlem 120 km i srednia spalania byla 6,9 l , i wydaje mi sie ze to za duzo troche ...Moja średnio wychodzi 7.2 l/100   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35443-niskie-wskazania-czujnika-temperatury/#findComment-29642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Diun Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 Toz to w miescie bedzie palic z 10 chyba Jeszcze w miescie nie jezdzielm ale sie okarze Co do tych rur od chlodnicy jeszce nie sprawdzalem ale z wieczora to zrobie i dam ci znac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35443-niskie-wskazania-czujnika-temperatury/#findComment-29581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 22 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2010 bo na trasie a przejecahlem 120 km i srednia spalania byla 6,9 lJak to wyliczyłeś? Najlepiej zatankować do pełna, pojeździć (np 200km) i znów zatankować do pełna najlepiej na tej samej stacji i wtedy przeliczyć. Jest to najprostsza metoda i najskuteczniejsza, bo odczyt z kompa może być zawyżony. Te silniki grzeją się długo, po przejechaniu nawet 8km dopiero może pokazywać prawidłową temperaturę. Zimą będzie jeszcze dłużej. Czujnik temperatury zamontowany jest za termostatem i dopiero po jego otwarciu pokazuje prawidłową temperaurę, to nie znaczy że nasze silniki są zimne. Popatrz na zegar od temperatury zauważysz że wyskalowany jest od 70*C, dlatego niższych temperatur nie pokazuje. Możesz to zaobserwować podłączając autko pod kompa wówczas zobaczysz jaka jest temperatura silnika i praca wskaźnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35443-niskie-wskazania-czujnika-temperatury/#findComment-29566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Diun Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 Widzisz , na trasie nawet wskazowka nie drgnela powyzej 75 , w miescie zatrzymala sie przed 90 na jakis czas a potem spadla znowu do 70 - 75 * , to jest moja pierwsza przygoda z astra , no ale na moje oko jest to troche dziwne . A na zuzycie paterze na wskazania komputera, wiem ze to nie zawsze jest prawda   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35443-niskie-wskazania-czujnika-temperatury/#findComment-29399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 Jest to najprostsza metoda i najskuteczniejsza, bo odczyt z kompa może być zawyżony.Odczyt z komputera zazwyczaj zaniża spalanie i nie tylko jest to w oplach, u mnie jak tankuje do pełna i podjeżdżam na tą samą stacje i leję z tego samego dystrybutora spalanie na kompie wychodzi 6,7 l. a po przeliczeniu 7,2 l. to jest spalanie średnie-trasa-miasto tak że komp zaniża 0,5 l.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35443-niskie-wskazania-czujnika-temperatury/#findComment-29376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 23 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2010 na trasie nawet wskazowka nie drgnela powyzej 75 , w miescie zatrzymala sie przed 90 na jakis czas a potem spadla znowu do 70 - 75 *z tego opisu wygląda na padnięty termostat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35443-niskie-wskazania-czujnika-temperatury/#findComment-29270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Diun Opublikowano 27 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2010 Odnosnie temperatury, sprawdzilem przewosy na dole i na gorze od chlodnicy , na gorze mocno goracy , na dole letni , czyli nie bardzo by to wskazywalo na termostat. Dzis sie dowiem wymieniam narazie czujnik temperatury. Co do spalania , kurcze za malo pokazuje... tzn , ze moj pali kolo 10 l ..... przejechalem okolo 300 km z tego ponad polowa po trasie , reszta miasto - wskazanie mam 9, 5 l .... czyli cos musi byc na rzeczy w tym samochodzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35443-niskie-wskazania-czujnika-temperatury/#findComment-28455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
