  • 3 tygodnie później...
Gość Kamil767
EEEE no co Ty u mnie ostatnimi czasy tez cos centralny sie chrzani ale to nie jest kabelek tak mysle u mnie zle było cos ustawione jedne dzwi były zamknięte i centralny sie nie zgrywał ze wszystkimi drzwiami :-)
https://forum.opel24.com/topic/3553-problem-z-centralnym-zamkiem/#findComment-324305
  • 1 miesiąc temu...
Witam mam problem, a mianowicie otwieraja mi sie w zamku centralnym tylko drzwi od kierowcy oraz tuz za jego plecami. Czyli tylko po lewej stronie samochodu, natomiast cala prawa strona nie dziala jest martwa. Nie reaguje ani na kluczyk ani na pilota .
Jak moge sie upewnic czy silownik dziala, jak jego znalesc ? , gdzie ewntualnie szukac kabli od drzwi.
PROSZE O POMOC W TEJ SPRAWIE. NIe mam o tym pojecia wiec HELLP :?:
POZDRAWIAM :?:
https://forum.opel24.com/topic/3553-problem-z-centralnym-zamkiem/#findComment-317796
Zeby dostać się do mechanizmu drzwi musisz ściągnąć tapicerkę z drzwi przede wszystkim. Jeżeli będziesz chciał wymontować to do tego dochodzi jeszcze prowadnica od szyby. Kabel masz przy zawiasach od drzwi ale bardzo małe prawdopodobieństwo, że to z nim jest coś nie tak... Miałem podobny problem nie zamykały mi sie tylne drzwi, ale jakoś tak sie stało, że wymontowałem to i tam jest taka płytka i kostka z której załącza się silniczek przeczyściłem i chodzi. Proponuje jednak jak już pozbędziesz się tapicerki zaopatrzyć się w miernik i zobaczyć czy w ogóle dociera tam jakiś impuls:)
https://forum.opel24.com/topic/3553-problem-z-centralnym-zamkiem/#findComment-316506
  • 2 lata później...
Gość without1
Witam,
nie zakładam nowego tematu bo nie dość że odnośnie centralnego zamka jest ich cała masa, to w sumie ten jest całkiem podobny do mojego problemu.
Centralny zamek w mojej Astrze zazwyczaj działa w 100% dobrze. Ale czasem się tak zdarzy (ostatniozauważyłem że zwłaszcza jak są bardzo ciepłe dni), że nie zamykaja się drzwi za kierowcą. Wszystkie inne tak, natomiast kołek blokady zamka (nie wiem jak się to nazywa: rygiel? grzybek? gałka? to jest to co sie chowa przy zamknięciu i wyskakuje przy otwarciu drzwi) w momencie zamykania drzwi kluczykiem "wzdryga się" (czyli lekko idzie w dół i od razu w górę) i ostatecznie nie zamyka drzwi.
Na tej podstawie wnioskuję, że jest impuls, jest połączenie kablem. Zapewne jest to jakaś usterka mechaniczna (coś jakby sie omykało).
Miał ktoś podobny problem? Rozebrałem słupek i inne maskownice żeby sprawdzić okablowanie. Wszystko wygląda ok (nic nie jest przetarte, zagięte).
Pewnie pozostaje rozebranie drzwi? Tam może się coś "omykać"? Jest jakiś smar, który pod wpływem wysokiej temperatury może źle "działać"?
Będę bardzo wdzięczny za wskazówki.
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/3553-problem-z-centralnym-zamkiem/#findComment-60382
