Nie za bardzo wiem jak działa włącznik AUTO bo w mojej AH nie było tej opcji. Jeżeli chcesz żeby świeciły się tylko z przodu światła to wystarczy zaprogramować tylko moduł UEC na wariant 5. Za tylne światła odpowiada REC.
Edytowane przez Rafał_79
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/2/#findComment-461161
  • Odpowiedzi 41
Opublikowane grafiki
Tak wiem że a tylne światła odpowiada REC tylko jaką opcję wybrać się zastanawiam coś mi się wydaje że będę musiał przetestować wszystkie warianty chyba że jeszcze włączy się ktoś do dyskusji co ma włącznik z funkcją auto i ma tak ustawione światła.
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/2/#findComment-461259
O to mi chodzi jak to ustawić. Automatyczne oryginalne światła dzienno-nocne.
http://www.autocentrum.pl/awc/dzienniki-pokladowe/opel-astra/automatyczne-oryginalne-swiatla-dzienno-nocne-15583/
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/2/#findComment-462138
Wychodzi na to że wystarczy zaprogramować UEC na wariant 5 i ustawić włącznik na AUTO i powinno działać.
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/2/#findComment-462139
Czyli przednie światła programuje na wariant nr5 a tyłu nie ruszam dobrze zrozumiałem.
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/2/#findComment-462140
No w końcu się udało okazało się że programujemy tylko w UEC(centralny zespół elektroniczny) wielkie dzięki dla kolegi Rafał_79 :beer:
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/2/#findComment-462267
  • 1 rok później...
Gość JohnRockDoe
Czyli nie ustawiałeś w REC wariantu 5, tylko który??
Ja też mam auto i ustawione UEC i REC na wiariant 5, dokąd działa to jest wszystko git. Czasem natomiast zapala mi się kontrolka serwisu i światła gasną. Daje na 0 na chwile i kontrolka znika i wszystko jest ok. (czasem np jak przejeżdżam pod wiaduktem i jest na 2s ciemniej, wyglada tak jakby on chciał włączyć już włączone światła i wywala błąd) Masz jakiś pomysł co jest nie halo?
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/2/#findComment-543493
Skoro masz czujnik zmierzchu ustaw w REC na "wyłączone" wtedy w dzień będzie świecił tylko przód a jak się sciemni to przód i tył.
Co do twojego problemu to sprawdź dokładnie masy z przodu czy nie są zśniedziałe.Najlepiej wyciągnij przednią skrzynkę bezpiecznikową i sprawdź wszystkie styki w złączach.
https://forum.opel24.com/topic/35628-%C5%9Bwiat%C5%82a-dzienne-astra-h/page/2/#findComment-543637
