Gość jarson Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 Witam Od paru miesięcy użytkuję Merivę 1,7cdti 2004 z klimatronikiem i mam mega problem z parującymi szybami. Bez względu czy włączam auto czy eko czy ręcznie zawsze muszę walczyć ze ściereczką. Auto stoi w garażu, jak wyjadę to po 2 km nic już przez szyby nie widzę. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego dokuczliwego problemu pzdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawon Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 jeśli przy włączonej klimie parują to naprawdę jest coś nie tak,ja bym sprawdził filtr kabinowy i czy poprawnie działa zamykanie obiegu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/#findComment-27629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarson Opublikowano 29 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2010 a i zapomniałem dodać że ostatnio był wymieniany filtr kabinowy i nic to nie pomogło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/#findComment-27627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sev Opublikowano 30 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2010 To może wyczyść dokładnie szyby od wewnątrz i użyj antifoga. Niewidoczny kurz na szybie bardzo chętne pomaga parowaniu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/#findComment-27455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Shpongle Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Witam Od paru miesięcy użytkuję Merivę 1,7cdti 2004 z klimatronikiem i mam mega problem z parującymi szybami. Bez względu czy włączam auto czy eko czy ręcznie zawsze muszę walczyć ze ściereczką. Auto stoi w garażu, jak wyjadę to po 2 km nic już przez szyby nie widzę. Proszę o pomoc w rozwiązaniu tego dokuczliwego problemu pzdr Witam, Mialem ten sam problem w Mewce. Jako, ze nie jestem specjalista w dziedzinie motoryzacji i nie znam fachowych okreslem czesci to napisze jezykiem kolokwialnym:) Otoz mnie rowniez parowaly szyby. Na trasie przy ok -5 stopni musialem miec leciutko uchylona szybje zeby autko nie parowalo. Okazalo sie (respect dla tescia) ze to wina plastikowej klapki, ktora zamyka sie i otwiera w zaleznosci od tego czy ma byc nawie wewnetrzny czy zewnetrzny. Po prawej stronie klapki jest plastikowa koncowka w ksztalcie gwiazdki, ktora wchodzi do silniczka odpowiedzialnego za poruszania klapka,. Koncowka sie objechala i klapka sie nie otwierala (bylo na obieg wewnetrzny). Tesc wyjal klapke, jako ze jest z drugiej stronie jest taka sama koncowka to obrocil klapke i wsadzil dobra koncowke do silniczka. Problem juz dla mnie nie istnieje. Nic nie paruje jest bomba. Aha Jak obrucicie klapke to trzeba ta strone ktora wczesniej wchodzila do silniczka troche spilowac plastik bo tam jest ciut inne wejscie. pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/#findComment-25597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarson Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Witam dzięki za rady, faktycznie okazało się ze winna jest plastikowa klapki do zamykania nawiewu. problem już znikł - nareszcie pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/#findComment-25508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasa1979 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 Hej,opiszcie mi gdzie jest ta klapka,chcialbym to sprawdzic u siebie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/#findComment-24834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość basik80 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Ja też mam ten problem... trzeba pokombinować zatem z tą klapką!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/#findComment-24012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gardi1 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 opiszcie mi gdzie jest ta klapka,chcialbym to sprawdzic u siebie? możesz to zrobić na słuch, tzn pusc nawiew na pozycycji innej niż na szybę, a następnie wciśnij guziczek, jak głośność nawiewu wzrośnie, to wszystko działa. Dostęp do klapki masz po sciągnięciu schowka przed pasażerem (4 śruby torx)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/#findComment-23969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kasa1979 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Gardi1 dziekuje ci i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35755-paruj%C4%85ce-szyby-meriva-17cdti-2004/#findComment-23938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
