Gość Mr.Corsina
Witam
W dniu dzisiejszym postanowiłem zmierzyć się z moją Corsiną (2002r. 265.000km)
i po śniegu przy temperaturze - 5 stopni zawziąłem się jeździć tak długo , aż zobaczę wskazówkę temperatury we właściwym położeniu. Po 49,7 km poległem , moja Mr. Corsina ani myślała się poddać i wskazówka ani drgnęła. W kabinie zrobiłem sobie lipiec w Egipcie ale wskazówka nic. Termostat , płyn , czujnik temperatury wymienione miesiąc temu.
Czy to naprawdę przypadłość tych maszyn , czy mój wynik jest jednak wyjątkowy ?
Czy ktoś próbował montować grzałki do pogrzewania płynu chłodzącego , jeśli tak to z jakim skutkiem ? Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/35758-problem-z-wskaz%C3%B3wk%C4%85-temperatury/
Termostat ma otworzyć duży obieg (czyli na chłodnicę) w okolicy 88 stopni (zależnie od typu termostatu). Jeśli chłodnica i przewody doprowadzające ciecz chłodzącą do niej nagrzewają się wcześniej, zanim ruszy wskaźnik temperatury to znak, że termostat jest zablokowany w pozycji otwartej i trzeba go wymienić.
Wadliwe termostaty zdarzają się bardzo często, dlatego zalecane jest przed montażem umieszczenie wkładu we wrzątku i obserwacja jego membrany. Jeśli nie będzie widać żadnych zmian, termostat uszkodzony.
Oczywiście wszystko może fałszować czujnik temperatury, jednak wykonanie prostej czynności jak sprawdzenie tego co napisałem na początku tego postu powinno nakreślić obraz sytuacji.
https://forum.opel24.com/topic/35758-problem-z-wskaz%C3%B3wk%C4%85-temperatury/#findComment-27530
