Gość monrob Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Bardzo proszę o pomoc w zdiagnozowaniu problemu. Dziś rano przy -19 st. mrozu samochód odpalił mi normalnie, po czym jak już ruszyłam, po ok. 1 km zaczęły mi migać kontrolki ABS i ESP. Raz się zapalały, potem gasły. Wysiadło w trakcie jazdy także ogrzewanie fotela. Potem na chwilę wysiadło wspomaganie kierownicy, po czym znowu wróciło. Szybko zawróciłam na parking i go zgasiłam. Gdy próbowałam ponownie go zapalić to tylko przygasały wszystkie kontrolki i już nie kręcił. Na moje oko padł mi akumulator, bo nie miał ładowania, ale dlaczego?. Jestem w kropce. Czy mogę prosić o Waszą pomoc i informacje co to może być i jak rozwiązać ten problem. Z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35794-problem-z-%C5%82adowaniem-akumulatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Przy takim mrozie akumulator mógł mieć (miał) bardzo duże obciążenie przy rozruchu. Nie zdążył się doładować podczas jazdy. Do tego doszły urządzenia zewnętrzne takie jak właśnie grzanie foteli itd. Co możesz zrobić przed zakupem nowego akumulatora? 1. Sprawdzić klemy. 2. Sprawdzić poziom elektrolitu 3. Naładować go prostownikiem (przy odpiętych klemach) i zobaczyć, czy odpali. 4. Sprawdzić napięcie ładowania alternatora. (ok 14,5V)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35794-problem-z-%C5%82adowaniem-akumulatora/#findComment-27255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monrob Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Oddałam samochód do elektryka. Sprawdził i się okazało, że nie ma ładowania akumulatora. Zobaczymy co znajdą. Pytał jaki to silnik i gdy mu powiedziałam, że 1,9 CDTI to powiedział, że często występuje ta usterka w tych silnikach. Mileliście też takie problemy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35794-problem-z-%C5%82adowaniem-akumulatora/#findComment-27134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 problemy z altkiem, ew problemy z akku w tych silnikach byly juz omawiane na forum...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35794-problem-z-%C5%82adowaniem-akumulatora/#findComment-27131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2010 Tak. No i jeszcze dodam ze jesli to denso to nowy kosztuje w aso okolo 3800 zl. Sporo juz tych altkow na wymienialem w 1.9. Troszke jest roboty by go wyciagnac. Znacznie latwiej jest w 1.3 i nienajgorzej w 1.7   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35794-problem-z-%C5%82adowaniem-akumulatora/#findComment-27121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość monrob Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Naprawa zakończona - do wymiany były łożyska w alternatorze i jakaś płytka - koszt 320 zł + półroczna gwarancja na wykonaną naprawę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35794-problem-z-%C5%82adowaniem-akumulatora/#findComment-26515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
