Gość siezyje87 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 Witam, mam takie pytanie gdzie w astrze 3 znajduje sie przy turbince jakas dzwignia która mozna podobno z tego co wyczytalem na forum poruszac i powoduje to opadniecie sadze z kierowniczek do tłumika... pozatym zna ktos osobe która dobrze i za rozsądna cene czysci turbo w Bydgoszczy? i ostatnie juz pytanko gdzie moge w Bydgoszczy dostac wąz powietrza do turbiny( ten taki gruby od atrapy co idzie do turbiny). pozdrawiam i dziekuje bardzo za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35853-gdzie-znajduje-sie-dzwignia-przy-turbinie-astra-iii-17cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość edek3500 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2010 witam ta dzwignia której szukasz znajduje się z przodu silnika jak włożysz rękę tak po środku powinieneś ją znaleść tuż obok osłony korektora spalin prawie przy samym dole myślę że tego szukasz powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35853-gdzie-znajduje-sie-dzwignia-przy-turbinie-astra-iii-17cdti/#findComment-26623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siezyje87 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 dzieki bardzo kolego lepiej te dzwignie szukac z góry czy jakos z dołu po zdjeciu osłony silnika?? bo we wtorek wjezdzma na kanał sprawdzac wszytskie węrzyki do turbiny .... jak to nie pomoze to niestety czyszczenie lub regenereacja.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35853-gdzie-znajduje-sie-dzwignia-przy-turbinie-astra-iii-17cdti/#findComment-25907 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 jesli kierownice ciezko chodza to tylko czyszczenie pomoze. Zadne tam ruszanie sztanga. Trzeba wyciagnac turbine i odkrecic muszle by dostac sie do srodka i drobnym papierkiem sciernym czyscimy wszytskie elementy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35853-gdzie-znajduje-sie-dzwignia-przy-turbinie-astra-iii-17cdti/#findComment-25897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość siezyje87 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 sam sie nie podejme napewno tego bo sie poprostu nie znam.... zna ktoś moze jakis rzetelny warsztat w Bydgoszczy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35853-gdzie-znajduje-sie-dzwignia-przy-turbinie-astra-iii-17cdti/#findComment-25893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 zna ktoś moze jakis rzetelny warsztat w Bydgoszczy ?a to pytanie juz w odpowiednim dziale warsztaty powinno sie znalezc...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35853-gdzie-znajduje-sie-dzwignia-przy-turbinie-astra-iii-17cdti/#findComment-25853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
