Gość abzuj Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Witam mam problem ogrzewaniem. z nawiewów leci zimne powietrze mimo że silnik powinien już być zagrzany. co jakiś czas na chwile poleci ciepłem powietrze i potem znowu przez długi czas zimne. Czy to będzie wina termostatu? jeżeli tak to proszę powiedzcie mi gdzie on się znajduje mam silnik x12sz. w google wyczytałem że w silnikach 1.4 i 1.6 jest pod pokrywą paska rozrządu i konieczne jest zdemontowanie owego paska aby wymienić termostat czy w moim silniku też tak jest? Proszę o szybką pomoc gdyż przy -15 C ciężko jest tak jeździć zwłaszcza że szyby od środka pozamarzały;/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35934-corsa-b-brak-ogrzewania/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Jak z poziomem płynu? Może i być termostat, alw wtedy by choć letnie lecialo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35934-corsa-b-brak-ogrzewania/#findComment-25834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 zy to będzie wina termostatu? jeżeli tak to proszę powiedzcie mi gdzie on się znajduje mam silnik x12sz Pod obudową termostatu. konieczne jest zdemontowanie owego paska aby wymienić termostat Aby wymienić termostat wystarczy zdjąć koło z wałka rozrządu. U siebie wymieniałem wg tego tutorialu, robota max na pół godzinki i to bez pośpiechu: http://forum.opel24.com/wymiana-termostatu-corsa-a-vt27810.htm?highlight=paska+rozrz%B1du   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35934-corsa-b-brak-ogrzewania/#findComment-25804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abzuj Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Jak z poziomem płynu? Może i być termostat, alw wtedy by choć letnie lecialo. hej sprawdziłem poziom płynu i okazało się że był ubytek. dolałem do odpowiedniego poziomu i wszystko działa. tylko problem jest taki że faktycznie od jakiegoś czasu mam ubytki płynu chłodniczego. czym to może być spowodowane? pęknięta uszczelka pod głowicą? dodam do tego że dzisiaj jak dolewałem płyn i uruchomiłem silnik z odkręconym korkiem zbiorniczka wyrównawczego to robiły się bąbelki? czy tak powinno być cały czas? czy po prostu się odpowietrzał? Dzięki Panowie za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35934-corsa-b-brak-ogrzewania/#findComment-25753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Pierwsze uruchomienie, to może być jeszcze odpowietrzanie, sprawdź za drugim. Jak bedzie bąblowac, to głowica do zdjęcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35934-corsa-b-brak-ogrzewania/#findComment-25642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abzuj Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 ok sprawdze. a jakie są koszta wymiany takiej uszczelki pod głowicą? czy zawsze głowica jest do planowania?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35934-corsa-b-brak-ogrzewania/#findComment-25634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 jakie są koszta wymiany takiej uszczelki pod głowicą? Z planowaniem wyjdzie jakieś 500 złotych. Samo planowanie to koszt 50 złotych-tyle ja płaciłem. czy zawsze głowica jest do planowania? Mechanik to oceni po zdjęciu głowicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35934-corsa-b-brak-ogrzewania/#findComment-25632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abzuj Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 yhym dzięki a teraz jeszcze tylko takie jedno pytanko. co powinienem jeszcze zrobic przy wymianie uszczelki pod głowica? olej, płyn chłodniczy, rozrząd?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35934-corsa-b-brak-ogrzewania/#findComment-25629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Uszczelka pod głowicą, uszczelki kolektora, pokrywy zaworów, uszczelniacze zaworowe, olej, filtr oleju, planowanie jeśli jest konieczne. Około 500 złotych jak pisałem wyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35934-corsa-b-brak-ogrzewania/#findComment-25627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość abzuj Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 acha czyli reasumując potrzebuje: -uszczelkę głowicy -uszczelkę klawiatury -uszczelki pod kolektory -olej -filtr oleju -płyn chłodniczy -uszczelniacze zaworowe a czy wymiana rozrządu też jest konieczna? przeczytałem na jakimś forum że trzeba też wymienić szpilki (śruby) czy to prawda? i kwota 500zł to cena za części czy w tym też jest robocizna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/35934-corsa-b-brak-ogrzewania/#findComment-22709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
