Witam serdecznie:)
Dwa tygodnie temu niestety musiałem zrobic remont silnika z mojej Corsie B 96rok:( Samochód po naprawie chodził dobrze ale zaczęło sie falowanie silnika gdzy ten juz jest rozgrzany:(
Wie ktos moze co moze to spowodowac????Nadmienie ze wymieniłem juz swiece na orginalne, kable orginalne kupione w serwisie to wszystko przed remontem silnika, wymienilem tez czujnik od kolektora ssacego i od temperatury silnika w bloku:(
Po podłczeniu samochodu pod komputer nie ma zadnych błedów.
Prosze o szybko i w miare fachowa pomoc:)
Poprawiłem tytuł/rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/35972-falowanie-obrot%C3%B3w/
Tylko którędy?:beer:?sa wszystkie nowe węże i wężyki. Dzisiaj wymieniłem zawór EGR i problem zaczął pojawiac sie znowu jak się corsunia nagrzała. W momencie kiedy zaczyna"falowac" zacisnąłem wąż od nie wiem czy tak dokładnie się nazywa"silniczek krokowy który zainstalowany jest na scianie grodziowej http://www.opel-shop.pl/product_info.php?products_id=907 oto link jak on wyglądał. Falowanie ustało nadmienie ze to "guwienko wymieniłem wcześniej ponieważ zaczęła zapalac sie kontrolka "check engine"(chyba tak żółta kontrolka z narysowanym silnikiem) i po podłączeniu do komputera wykazało ze to jest uszkodzone. Natomiast teraz po podłaczeniu do kompa nic nie pokazuje:(
https://forum.opel24.com/topic/35972-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-24940
Moze najpierw poczytaj sobie troche o budowie silnika.
to, co jest w linku, to nie jest od corsy i nie jest to silniczek krokowy.
Na grodzi, to masz czujnik ciśnienia bezwzglednego.
https://forum.opel24.com/topic/35972-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-24928
To coś steruje przepustnicą,zeby utrzymać wole obroty, krokowiec tylko przepuszcza powietrze, bez udziału przepustnicy.
https://forum.opel24.com/topic/35972-falowanie-obrot%C3%B3w/#findComment-24885
