Pusty bak
Gość 6arnold6
Witam mój problem polega na tym, że miałem w baku praktycznie 0 ropy i chciałem dojechać do stacji benzynowej. I zapomniałem czegoś i zgasiłem auto na górce. Wróciłem do auta i juz nie dało odpalić. Na milion procent zaciągnął powietrze i teraz czeka mnie odpowietrzanie. Zalewałem już filtr paliwa, ale nie mogłem tak odpalić. szkoda mi już męczyć pompy. I mam takie pytanie do jakiego węża podłączyć się żeby przepchać wszystko ropą 1,2,3?? Mam specjalną pompkę którą mogę wykorzystać do tłoczenia ropy w któryś przewód i myślę ze tak da radę odpowietrzyć
Dołączona grafika
1- Przewód, który idzie z baku do filtra
2- Przewód do pompy
3- Przewód od pompy do baku
Silnik 2.0 DTH 101k przebieg 200tyś
https://forum.opel24.com/topic/35991-pusty-bak/
Skoro nie pociaglo nic paliwa z baku to lepiej sprawdz dobrze czy nie zabiles pompki paliwa w baku :( bo to na to wyglada skoro ropa po kilku probach niedosza do wtryskow paliwo wyjezdziles wiec moze to byc prawdopodobna przyczyna zapowitrzonego ukladu wyjmij ja z baku wez 2 wezyki jakis sloik i zrob jej obieg zamkniety czy pompuje paliwo
https://forum.opel24.com/topic/35991-pusty-bak/#findComment-25462
astra G nie miala w dieslach pompy w baku nawet te ostatnie wypusty z siolnikiem Z17DTL na common railu. Fachowo podlacza sie pompke na powrot czyli wyciaga ona przez caly uklad paliwo i wali do baku. Jednak jak zalejesz filtr i powiedzmy strzykawką uzupelnisz paliwo w przewodzie do pompy to zagada bez problemu. Mozliwe ze bedzie trzeba pokrecic troszke ale odrazu ci mowie ze bzdura z tym zarżnieciem pomp jest wiec bez obaw. Jako pracownik aso opla CI to mowie- sprawdzone to w boju nie jednej astry G z silnikiem 1.7, 2.0 i 2.2 co sobie życzysz.
https://forum.opel24.com/topic/35991-pusty-bak/#findComment-25458
Gość Mariusz_760301
Podepnij się z ta pompką na powrocie do baku, włącz stacyjke i pompuj.
Przygotuj się na baaaaaaaaaaaaaaardzo duży opór. Przeciągnięcie 1 litra to chyba godzinę czasu zajmie :(
Ważne by filtr paliwa był zalany do pełna przed tą operacją.
Potem zepnij węże i spróbuj zapalić silnik.
https://forum.opel24.com/topic/35991-pusty-bak/#findComment-25350
jak bedzie zaciagal na powrocie to fitra nie trzeba zalewac choc napewno latwiej i szybciej by bylo. Ja ostatnio robilem w dwóch takich astrach w robocie jedna to 1.7 a druga to 2.2 Bez problemu poszlo. Najlepiej zalaczyc pompke i chwilke pokrecic rozrusznikiem.
https://forum.opel24.com/topic/35991-pusty-bak/#findComment-25345
Gość 6arnold6
Wszystko dzisiaj przeprowadzone profesjonalnie. Paliwo poleciało ładnie z powrotu. Tylko ze akumulator nie miał już siły dobrze zakręcić żeby odpalił.( martwi mnie ze silnik w ogóle nie zaskoczył. Tak jest przy bardzo słabym aku ??)
Akumulator podłączony pod prostownik jutro się okaże czy autko odpali.
I mam taki problem jeszcze jak wczoraj zalałem filtr to był do pełna. Dzisiaj go otwieram i jest połowa. Dlaczego tak jest??
https://forum.opel24.com/topic/35991-pusty-bak/#findComment-25311
Gość Mariusz_760301
Filtr się opróżnił bo miałeś pusty wąż ciągnący paliwo z baku.
Dolej ON do filtra, odpowietrz i bardzo ważne przy uruchamianiu koniecznie podepnij wąż powrotu do baku na swoje miejsce.
W Zafirze wujka strasznie męczyliśmy się z odpaleniem dopóki nie podpięliśmy tego węża na swoje miejsce - nie wiem być może nadciśnienie w baku potrzebne było do sprawnego uruchomienia silnika :)
Jak tylko go podłączyliśmy to silnik wystartował z kopyta.
Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/35991-pusty-bak/#findComment-25238
Gość 6arnold6
Nie wiem co już tam padło, ale jak podłączyłem się na powrocie to na początku paliwo leciało potem takim małym ciurkiem to myślałem ze koniec i odłączyłem pompkę i podłączyłem powrót. I dalej nie mogę odpalić akumulator drugi raz rozładowany. Raz odpalił mi na 10sek ale słabo chodził obroty spadały i zgasł. Brak reakcji na gaz.
Jeszcze jutro pobawię się z tym. Jak się nie uda to czekam na cieplejsze dni
https://forum.opel24.com/topic/35991-pusty-bak/#findComment-25083
Gość 6arnold6
wytłumaczy mi ktoś jak podpiąć się pod przelewy, żeby odpowietrzyć. najlepiej ze zdjęciem
dodano
udało się !! Astra Odpalona chyba odpowietrzona ;) Tylko paliwa w baku na 5km. Jutro dokupuję ON i mogę śmigać :lol: Dzięki wszystkim za pomoc :lol:
https://forum.opel24.com/topic/35991-pusty-bak/#findComment-25051
