Nie odpala 1.3 CDTI
  • Odpowiedzi 33
Gość robertg28
chociaż u mnie cisnie pompa dobrze takie ma cisnienie jakie jest zadane przez komputer czyli 260 barów podczas rozruchu a mimo to silnik niechce zaplalic gosc powiedział ze wtryski sam już niewiem czekam na odpowiedz kolegi
https://forum.opel24.com/topic/35995-nie-odpala-13-cdti/page/3/#findComment-24926
Gość Netopereq
mechanik zdiagnozowal problem...
1.przeplywomierz
2. czujnik temp. paliwa
3. filtr paliwa
calosc z robocizna 1300PLN
jak odbiore auto to napisze co i jak sie zachowuje.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/35995-nie-odpala-13-cdti/page/3/#findComment-24737
Gość Netopereq
tylko ze ja go wreszcie odpalilem... natomiast nie reagowal lub reagowal slabo na gaz, nie trzymal obrotow etc. jak bede odbieral sprzet z warsztatu to zapytam co i jak i dlaczego i napisze obszerne wyjasnienie :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/35995-nie-odpala-13-cdti/page/3/#findComment-24724
witam i jak tam odpaliła corsa ,może wiadomo co jest zepsute mam ten sam problem jak mu odwali to pali na dotyk jednak czsami jest problem kreci załapuje ale nie odpala
Dziś sprawdziłem świece - są OK. Pompka paliwa podaje do filtra a z filtru idzie dalej. Wyciągałem filtr (oryginał) na którym przejechałem 4000km i jest OK. Przy 1 obrocie rozrusznika zaczyna palić łapie na chwile ok 500 obrotów a potem obroty spadają i tylko rozrusznik kręci.
Nie wiem o co chodzi piszcie jak ktoś będzie wiedział co jest.
https://forum.opel24.com/topic/35995-nie-odpala-13-cdti/page/3/#findComment-24692
Gość robertg28
sprawdz cisnienie na szynie cr podczas rozruchu powinno byc ok 260 barów jak ci nie odpala może rozrzad sie przestawił u mnie to było wczesniej rozrzad zrobiony ale auto niechce palic jak postoi jeden mecher powiedział 1500zł za naprawe ale ja mu nie wierze że to wina pompy i wtrysków
https://forum.opel24.com/topic/35995-nie-odpala-13-cdti/page/3/#findComment-24687
