Gość xbialyx5 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Witam, mam takie pytanie do znawców. Czy alternator i akumulator jak będą podawały prąd na wzmacniacz Crunch GTX-4800 (Skrzynia PB S-124, przód PB L60C), to czy wystarczy prądu na inne elementy samochodu? Samochód to Astra F HB 1.6 8v, lecz w serii (bez centralnych szyb itp.). Akumulator 62 Ah, alternator 70A.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whatsup Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 moja corsa z 55Ah, wymięka przy magnacie 12" 350 RMS. Przy mocniejszym łupnięciu w rytm basu lekko mrugają światła krótkie, a w kabinie jest wszystko ok. Jednak kondensator 1F na pewno załatwi sprawę. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xbialyx5 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 A jaki masz kolego wzmacniacz?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 zmierz prady pobierane przez audio. Nie sa az takie duze jak by sie wydawalo. Co do kondensatora to az tak to nie pomaga i watpie by pomógł. Poprostu pobor pradu jest dosc gwaltowny i altek nie reaguje tak szybko a raczej regulator. Zawsze przy takich skokach bedzie swiatlo przygasac. Rozwiazaniem jest zapodanie dodatkowego aku dla audio ktory nie bedzie zasailany mocnymi kablami tylko dolaodwywany. Inaczej mowiac dajemy sredniej grubosci kable do tego dodatkowego aku a od aku do audio juz konkretne i bedzie grac elegancko no i brak przygasania swiatel oraz nadwyrezania altka. Ten dodatkowy aku stanowi rodzaj bufora tak jak kondensator z tym ze kondki moga oddac duzo prady tlko w ulamku sekundy oraz stanowia duzy opor tez na ulamek sekundy. Robilem juz takie cos na bazie aku zelowego w sumie to nawet nie az tak duzego bo okolo 10Ah i dawal rade.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xbialyx5 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 (edytowane) A nie ma jakiegoś innego sposobu? Edytowane 28 Stycznia 2012 przez xbialyx5   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Ja podalem jak zrobic by nie migalo swiatlo bo na tym chyba Ci zalezy tak?? Aku pod maska jest spiety do altka dosc grubym kablem. My natomiast dajemy dodatkowy nieduzy aku w bagazniku schowany. Ciagniemy od tego duzego aku pod maska kabel nie za gruby ewnetualnie dajemy w szereg duza diode prostownicza (taka na okolo 40A). Audio jest wtedy zasilane mimo wszystko z glownego aku lecz przy znacznych poborach(tych impulsach chwilowych) dostaje zastrzyk z tego malego akumulatora. Dlatego pisze ze kable nie za duze musza byc lub grube plus dioda prostownicza. Mialem tak i swiatla juz nie migaly a dzwiek byl nieco czystrzy zwlaszcza na nizszych czestotliwosciach z racji mniejszych spadkow pradu.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xbialyx5 Opublikowano 12 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2010 Dzięki, na pewno się przyda   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whatsup Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 znajomy wsadził do tyłu kondensator 2F i daje rady przy sprzęcie 500 RMS i aku dodatkowego nie potrzebował. ja podłączyłem teraz radio bezpośrednio do aku naprawdę grubymi kablami. Wcześniej było podłączone przez stacyjkę zwykłymi cienkimi kablami i było dużo dużo gorzej. Ogólnie to nie przeszkadza, co do wzmaka mam Ravelanda 4x250   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xbialyx5 Opublikowano 13 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2010 A posłuchaj, jak dałeś nowe kable pod radio, to jaki bezpiecznik na kablu wstawiłeś? Jaki typ i amperaż.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość whatsup Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 zwykły 40A w oprawce na + Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
