Gość artur567 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Witam. Proszę obejrzeć fotki http://hirekm212.fotosik.pl/ i zwrócić uwagę na mocowanie zawieszenia kierowcy. jest wybite jakby. nieruszałem tam nic oczywiście. od strony pasażera jest oki. co Wy na to? to powód do niepokoju? coś powinienem zrobić? spróbować to po prostu wbić młotkiem? Dziękuje. Pozdrawiam. Hirek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36232-mocowanie-kolumny-zawieszenia-co%C5%9B-nie-tak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 A to tak zawsze miałeś czy to się pojawiło ostatnio? Co się zmieniło z samochodem, przechylił się lekko na tą stronę, coś zaczęło stukać? Właściwie to nie widać na tych zdjęciach co to wylazło stamtąd, czy to faktycznie zawieszenie czy może jakaś druciarska naprawa poprzedniego właściciela. Jak masz jakieś wątpliwości najprościej podjedź do byle jakiego mechanika, powie Ci czy wszystko ok czy nie, to nic nie kosztuje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36232-mocowanie-kolumny-zawieszenia-co%C5%9B-nie-tak/#findComment-23193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artur567 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 no właśnie zaczęło stukać coś niby, ale na dziurach tylko. ja nim jeżdzę od dłuższego czasu, także jakaś dziwna naprawa niewchodzi w gre. zauważyłem wczoraj. jest wrażenie lekkiego przechyłu. (chociaż to nie od dzisiaj). dzięki za radę. może ktoś ma inne pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36232-mocowanie-kolumny-zawieszenia-co%C5%9B-nie-tak/#findComment-23185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomezzz1 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 tam są łożyska i być może się rozleciało i jest luz i będzie wtedy stukać...szczególnie właśnie jest to zauważalne podczas wolnej jazdy po nierównościach   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36232-mocowanie-kolumny-zawieszenia-co%C5%9B-nie-tak/#findComment-23114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ursus Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 może ktoś ma inne pomysły? Aż trzy: 1. Jedziesz na stację diagnostyczną i sprawdzasz przednie zawieszenie. Tam panowie na pewno wstępnie ocenią to co chciałeś pokazać na zdjęciach a przy okazji sprawdzą Ci czy i co jest nie tak z Twoim zawieszeniem. Przy okazji może się okazać, że jest coś jeszcze do zrobienia co opłaca się zrobić przy jednej robocie. 2. To co już pisałem wcześniej: jedziesz do mechanika, on również wstępnie oceni co tak wystaje z tej kolumny zawieszenia i powie Ci, co jest teoretycznie do zrobienia. Jak jest koleś ok, to wymieni co trzeba, jak nie to różnie bywa... 3. Po informacji jakie uzyskasz po zastosowaniu się do punktu 1 lub 2 zabierasz się sam za robotę jeżeli umiesz, masz warunki bądź bardzo chcesz się nauczyć grzebać przy własnym aucie lub korzystasz z opcji w punkcie 2. Na podstawie zdjęć i to jeszcze tych, na których właściwie niewiele widać nikt Ci nie powie w jakim stanie masz zawieszenie. Porady typu, mogą to być łożyska, amor którego górne mocowanie zgniło i wyskoczył itp i tak Ci nie pomogą jeżeli się na tym nie znasz i sam nie jesteś w stanie tego zrobić, a jednocześnie bez diagnozy zawieszenia są mało warte. Sam piszesz, że coś stuka i być może auto niżej stoi z tej strony co jest wystarczającym sygnałem, aby się tym zainteresować i ocenić, czy można jeździć, czy trzeba naprawiać. Należy więc to sprawdzić u kogoś, kto się na tym zna. Jak nie chcesz ryzykować zostawienia auta u mechanika, aby się nie naciągnął na zbędne koszta zacznij od stacji diagnostycznej, bądź szukaj kogoś pewnego, co Ci to dobrze oceni. Na stacji diagnostycznej często jest tak, że jak robisz u nich przeglądy to zrobią to za darmo albo zapłacisz 20-30 zł, o co najpierw przecież możesz zapytać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36232-mocowanie-kolumny-zawieszenia-co%C5%9B-nie-tak/#findComment-22912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artur567 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 Kolego Ursus dzięki. Właśnie o taką radę mi chodziło. Podjadę na diagnostykę i popytam mechaników. Nie będę zostawiać auta bo jeszcze znajdą mi coś czego nie ma ). Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36232-mocowanie-kolumny-zawieszenia-co%C5%9B-nie-tak/#findComment-22843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Niech ci zobaczą sprężyny, może jedna pękła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36232-mocowanie-kolumny-zawieszenia-co%C5%9B-nie-tak/#findComment-22773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 he he kolego, wywaloną poduchę młotkiem chcesz wbijać ? no, tym to mnie rozbawiłeś poduchy amortyzatorów biegusiem do wymiany i to na dzień dobry W skrajnych przypadkach następstwem uszkodzonych mocowań amortyzatora jest ich "bliskie spotkanie" z maską.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/36232-mocowanie-kolumny-zawieszenia-co%C5%9B-nie-tak/#findComment-20844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
